2773
S40 T4 - montering av sportfilter
71 Inlägg
22 april 2010
Tjena.
Har köpt ett sportfilter på biltema för 200kr.
Jag undrar lite  hur man ska montera den.
Den är 3" och jag har lokaliserat vart de andra filtret sitter i bilen, men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att byta ut den.
Originala är ju bara platt och ligger i en svart låda.
Kan någon gå igenom lite mer utförligt hur jag kan montera den nya, samt vilka delar som blir kvar så jag får ett litet hum.
Tacksam för svar.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 april 2010
Förstör inte motorn och luftmassemätare med ett sådant filter.
Hoppa över det filtret och skaffa ett bättre/dyrare med rätt anslutning dvs 77 mm eller ett insatsfilter.
Tänk på att du ska ha ett oljefritt luftfilter typ AEM.
Autotech
3 860 Inlägg
23 april 2010
Som jag skrev igår, kolla på till ex brs.se
där är bilder på hur det ska se ut o som busgrabb skrev, skaffa ett dyrare filter!!!
Autotech
224 Inlägg
23 april 2010
det finns inga fördelar med ett sådant filter tyvärr.
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
388 Inlägg
23 april 2010
Åk och lämna tillbaka skiten vill du sedan ha ett öppet sportfilter skaffa ett från BSR med avskärmning annars köp ett insatts sportfilter och byt ut i orginal box,som tidigare skrivande finns inga fördelar med ett sådant filter om man nu inte kör trimmat körde steg 4 på min gamla V40 den gick bättre med sport insattsfilter än med ett öppet filter trots att det var avskärmat.
Biltemas filter är dessutom ett papp filter dom lite dyrare är gjorda av bomull och kan tvättas och oljas in om och om igen.
71 Inlägg
26 april 2010
Tackar, tur att jag inte satte dit skiten då.
Får ha den i hyllan som ett minne.
