Har ett problem med en Kia Magentis från 2004, men tror nog inte att just bilmodellen spelar roll i detta fall. Problemet är att motorn tänder inte, men den snurrar. Detta uppkom efter att jag svetsade på bilen. Svetsningen var nere vid abs-sensorn på drivaxeln för att "kugg-kransen" som sensorn skall känna av var lös, så jag satt några punkter på den, jordningen var på "kransen" också.
Nu är min fråga kan detta ha skadat elektroniken till motorn? jag hade batteriet inkopplat när jag svetsade. Vad isf kan ha gått sönder?
