27 april 2010
Hejsan, har nyligen införskaffat en Saab 9-5 Aero -01.
check engine lampan har började lysa då var vi iväg och sökte och då var det tydligen tändkasseten som var felet. men vi skulle återkomma när lampan lyste igen för att då se om de var samma fel så vi var säkra på att de var den.
men när vi då åkte dit igen och sökte då fick vi
Förbrännings signal cylinder 1-2 - Avbrott eller kortslutning till
Förbrännings signal cylinder 3-4 - Avbrott eller kortslutning till
tror koden va P1312 och P1334 om jag inte minns fel, såg då på en annan tråd oxå en som hade något åt samma håll med problem med den koden oxå.
men bilen går exakt som den ska märker ingen skillnad alls på den.
ska iväg igen å söka när lampan tänts igen..
vad kan va fel ? vad bör man kolla för något?
