2996
Hjälp med baslådemått - Volvo 745
SMR | SM Racing
651 Inlägg
28 april 2010
Tjena Tjena! big_smile
Jag behöver tips och hjälp på mått till en baslåda i min 745:a, skall vara en ventilerad 60litrare, helst rektangulärt  och helst minst 25cm djup för att ha slutsteget på taket av baslådan. wink
Rörmått:
100mm diameter
147mm lång
Info om elementet:
Namn: Philips PXS 120
Storlek: 12''
Effekt: 400W
Impedans: 4 ohm
Frekvens respons: 20-900 Hz
Känslighet: 94 dB/W/m
Vikt: 7 kg
Info om slutsteget:
Namn: MDS AC-3
Högtalarutgångar: 2
Effekt: Totalt 600w, 300w per kanal.
Konstant 2 ohm.
(Lite onödig info om basen och slutsteget kanske men äh, spela roll. big_smile )
SM Racing
2 914 Inlägg
28 april 2010
räkna själv, använd decimeter att räkna med,
höjdxbreddxdjup=volym
Senast redigerat av kalle_kalle (28 april 2010)
SMR | SM Racing
280 Inlägg
29 april 2010
V=h x b x d
så...
Volym =
Höjd * Bredd * Djup
  4    *   5,5   *  2,5
Då får du en 55liter låda, räcker det åt herrn ?
(alla mått i dm så du får fram volymen i liter direkt)
Eller så kör du måtten 4*6*2,5 så får du exakt 60liter
Senast redigerat av Grim_reaper_SwE (29 april 2010)
