2715
Klipper, behöver jag bättre batteri?
38 Inlägg
10 juni 2006
Hej alla glada..
HAr ett ganska low budgetbygge i en Polo som jag har byggt ihop i en vecka nu..
Har problem när jag drar på ordentligt att steget börjar "clippa" och det låter illa, enligt den lokala affären så behöver jag ett nytt batteri (Optima Red för 1800kr), Orginal batteri som sitter i nu är endast 44ah.
Jag driver basen med ett 4kanals steg (dubbla talspolar som är bryggade).
Jag har mätt upp volt i bilen och det är på tomgång utan stereo 14v, med stereo spelandes bra högt (den klipper) så ligger den på ca 13.10v. När bilen är avstängd så är den nere på ca 11.20v.
Ni ser mitt system nedan, BEHÖVER JAG ETT NYTT BATTERI?
Ny JVC stereo, nytt Infinity REF7541A Fyrkanals klass-D-förstärkare på 4x111Wrms 4 ohm, MDS Audiophile 15tum Pro med dubbla talspolar, Huvudsäkring 120Amp fram, powerblock bak, 80amp glassäkring. Plus och Jord 35mm2 till powerblock, från powerblock till steg 22mm2 (1 meter), mellan powerblock och steg sitter en 0,5 farads kondning. Jordkabeln är ca 30 cm och sitter i bälteshållaren.
http://www.skodaklubben.se/upload_cars/bilder/159/stora/polobas_steg.JPG
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Ditt batteri är nog lite klent iof men jag undrar hur du har kopplat talspolarna på basen, har du seriekopplat dem? Ditt steg får inte belastas med lägre än 4 Ohm vid bryggning och basen har 2x2 Ohms talspolar. Om spolarna kopplas parallellt så blir impedansen alldeles för låg och då klipper steget.
Steget ska inte klippa vid en spänning på ca 13V, då skulle det ju inte gå att spela alls med motorn avslagen.
Senast redigerat av Drönirettab (11 juni 2006)
38 Inlägg
11 juni 2006
hmm ja där sa du något.. Jag trodde dom låg på 4ohm?
jag har kopplat som på bilden....
http://www.skodaklubben.se/upload_cars/bilder/159/stora/koppling.JPG
Senast redigerat av ejwbegysv (11 juni 2006)
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Som det är kopplat nu så får de bryggade kanalerna 2 Ohm vardera och det är för låg impedans enligt manualen.
38 Inlägg
11 juni 2006
Fasiken... jag som trodde att jag kunde dra ut max ur steget genom att koppla så här... Vad ska jag nu göra med den andra hälften av steget??
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Ja, jag vet inte. Men man kan nog konstatera att steget är kanska litet jämfört med vad basen har för kapacitet.
Du kan ju iof seriekoppla talspolarna och koppla till två av utgångarna(bryggade) på steget, sedan använda de andra två utgångarna till framsystemet. Då blir inte steget överbelastat men du kan fortfarande inte driva basen fullt ut eftersom steget inte ger ut så väldigt hög effekt  vid 4 Ohm.
Jag skulle dock hellre rekommendera ett monosteg till basen och låta 4-kanalaren driva framsystemet.
Ditt batteri, vet du om det är gammalt och trött? Om det är så, då är det nog lika bra att byta ut det också. Nu är det inte så att du MÅSTE ha ett Optima, det går nog bra med ett "vanligt" också bara det är tillräckligt kraftigt. Det bör vara större än originalbatteriet.
Men om du köper ett Optima så är det inte ett dåligt köp, dessa batterier används flitigt inom bilstereobyggandet.
38 Inlägg
11 juni 2006
Ja trist sa räven.. har ju haft steget i hela 4 dagar nu sad
Framsystemet klarar JVCn väldigt bra själv.. Ska testa att köra den i 4ohm på en havlan av steget och se hur mycket den pallar.. Annars kör jag vidare som det är kopplat nu tills den ryker upp.. Går att spela väldigt högt men inte max vad basen pallar innan den börjar klippa...
Satan..... skulle ju bli ett budget system detta...
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Jo, en sak. Du har väl inte skruvat upp gainen på max? Då kan det också låta illa när man kör hårt.
Det är lika bra att kolla igenom hur allt är kopplat och försöka ordna till det först innan du börjar fundera på ev nytt batteri och andra saker. Man vet aldrig, det kanske bara behövs justeras lite här och där och kopplas om lite grann.
38 Inlägg
11 juni 2006
nej Gain är på 50% och bas boost på 0%,  frekvensen är på ca 200hz (lite svårt att veta då den ej är graderad).  Basen sitter i en öppenlåda på ca 50liter.
Ganska nice att ha en 15" i en polo och endast höja golvet 5cm.
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Basen bör helst delas under 100 Hz, annars blir det inte bra basljud.
Kan ju höra av mig senare idag när man har fått lite sömn. Kanske andra kan skriva lite också och komma med råd.
38 Inlägg
11 juni 2006
Okey.. ska köra en Reference skiva på på 100hz då och ställa in efter den... Mitt framsystem är MDS audiophil 5.25tums + mt-6 så jag har inte mycket bas i mellanregistret...
38 Inlägg
11 juni 2006
Har kopplat den rätt nu på 2 av fyra kanaler och det låter ganska ok ändå.. Den orkar dock som sagt inte driva basen.. Klipp blinakr i takt med musiken när man drar på smile
Tror ni ett Infinity Reference 611a monoblock orkar driva basen i 4ohm? Hittade ett biligt i tyskland..
611a
• 1 x 456WRMS channel at 4 ohms and ≤1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 70dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 1 x 657W RMS channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• Dynamic power: 761Wat 2 ohms
• Effective damping factor: 6.336 at 4 ohms
• Frequency response: 17Hz – 302Hz (–3dB)
• Maximum input signal: 6V
• Maximum sensitivity: 75mV
• Output regulation: .179dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 305x381x68mm (12"x 15"x 2-11/16")
• Fuse rating: 2 x 30A
Eller ska jag satsa på ett :
1211a
• 1 x 854WRMS channel at 4 ohms and ≤1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 72dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 1 x 1300WRMS channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤1% THD + N
• Dynamic power: 1516Wat 2 ohms
• Effective damping factor: 6.357 at 4 ohms
• Maximum input signal: 5.7V
• Output regulation: .132dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 305x470x68mm (12"x 18-1/2"x 2-11/16")
• Fuse rating: 3 x 40A
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Oavsett vilket steg du köper så får du byta ut batteriet om du vill ha ett större steg.
Blev det någon skillnad på ljudet, kan du spela lite högre än förut eller är det ungefär samma ljudnivå när steget klipper?
När det gäller spänningen som du mätt upp med motorn på tomgång så kan det dels bero på att batteriet är lite klent men också att generatorn inte orkar ladda fullt. En vanlig bilgenerator kan inte ge hela märkesströmmen och hålla 14-14,4V med motorn på tomgång, den behöver ca 2000 motorvarv eller mer för att kunna prestera så nära max som möjligt.
Har man tex en generator på 70A och motorn går på tomgång så kan den ge kanske 30-35A med full spänning(vet inte exakt, kan variera mellan generatorer), och en hel del av strömmen går redan åt till halvljus, tändning och insprutning(om motorn har det). Börjar man då poppa en massa så sjunker laddspänningen därför att generatorn inte kan ge ut mer ström.
11 Inlägg
11 juni 2006
Är inte helt haj på billjud, men det har inte nämnts något om kondensatorer. Men det kanske inte är något som finns behov av.
Audi 80 2.0 -92
38 Inlägg
11 juni 2006
Vet inte vad generatorn ger men den är nog inte så kraftig...  Det lät ungefär som förut.. lite lägre kanske men klart bättre ljud iaf.
Relaxia :
Jag har en kondning..
2 655 Inlägg
11 juni 2006
Hur so m helst, ska du försöka få någon stil på bygget och samtidigt kunna använda bilen så bör du byta batteri och helst skaffa en schysst laddare (typ C-Tek)..
44Ah räcker för att driva bilen och lite till men inte under längre perioder...
Får du i ett större batteri så löser du problemet ett tag iaf..
Men tänk på att ladda batteriet med jämna intervaller så du inte förstör det..
10 287 Inlägg
11 juni 2006
Dum fråga, men kan det inte vara så att steget klipper för att spelar så högt att det ska kilppa, dvs han plockar ut maxeffekt....
/Göran
(Groucho Marx).
38 Inlägg
11 juni 2006
Jo jag tror att det klipper på grund av att steget inte orkar mer.. trodde dock det skulle palla mer eftersom det är ett klass-d steg.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
11 juni 2006
Steget är för kass troligen, det brukar inte klippa annars. Har man för dålig spänning och skit så blir det bara så att basen inte orkar spela högre, dvs du höjjer volymen men basen spelar lika högt ändå. Men i extremfall kanske steget börjar klippa, jag är inte säker.
Jag vet inte hur du mäter spänning, men en vanlig voltmätare hinner inte med å läsa av spänningsfallet då basen slår. Den kan ligga på 13v och sen vid varje basslag så går den ner till 9-10v. Du märker sånt mest på att lampor i bilen blinkar i takt med musiken, det SKA dom EGENTLIGEN inte göra. smile Det man får göra då är att skaffa en kondensator som kan kompensera för det plötsliga spänningsfallet. Fler batterier är bra också, köp hellre två nya halv-dana batterier än ett optimabatteri, så sätter du ena batteriet där bak vid steget (eller där det får plats typ), helst med en kondensator. Då ska du inte ha några problem längre med spänning.
Lycka till!
21 761 Inlägg
11 juni 2006
Tittar man hos Nårdik så står det att det är ett klass AB steg.
