Hejsan!
Jo det är så att min tempmätare rör sig inte alls. Själva mätarn borde vara hel, då den "hoppar" upp en liten bit när man vrider på nyckeln, och lägger sig som den ska när motorn är kall. Jag kan tänka mig att det är tempgivaren som gett upp, kan det kanske stämma? Och vart sitter den isåfall? Motorn är en 318i M40
Sen en till fråga.
Såg häromdan att kontakten till lambdan inte satt i, skumt tänkte jag, och satte såklart i den. Men då när jag starta bilen så va den jätte orolig på tomgången och dog nästan direkt, tog ur den igen och den gick som innan.. Lambdan som gett sig då?
Tack på förhand!
