4301
Toyota Celica Supra-1985 (5M-E) Startar "ej"
682 Inlägg
4 maj 2010
Förra hösten slutade den starta. helt död. Vi har testat
Rulla igång med växel i > Ingen respons
Bara vrida tändningen, Startmotor går, motorn rör sig, men ingen förbränning.
Nyss testade vi startgas > Den starta i någon sekund. injectserades via luftintaget. fick den att leva i kanske 3sek max, sedan slutade vi spruta gas > dog igen.
Innan den slutade starta gick den mysko på låga varv, dog nästan så fort man rörde gasen, men när man krämade på över 3k rpm gick den bra, fast det gick ju påtok för fort på 70 vägen då tongue och så kan man ju inte köra om farbror blå dyker upp. sedan en dysterdag startade den inte sad
Jag misstänker, Bensinpump, någon där ute som misstänker som jag eller har en helt annan ide? :S
Edit: har kollat över alla säkringar, ingen är trasig, alla fungerade. när jag försöker mäta spänning över de kablar som går från bränsle pumpen under startförsök ger det inget utslag. blir nog till och byta den smile
Senast redigerat av MrTorture (6 maj 2010)
682 Inlägg
10 maj 2010
Då var det fixat, Det var bensin pumpen. Ni som äger en Celica supra 83-85 med bensin pump inne i tanken så är det samma pump som till Mitsubishi (kommer ej ihåg modell o år) Rätt billigt i alla fall! smile
