För det första tror jag du kan skriva en mer utförlig beskrivning om ditt problem samt även årsmodell på bilen. Gärna med vad du själv har testat med för att försöka lösa problemet. Titta i manualen för din egna bil villken temperatur din motor skall ha.
Har du en elstyrd kylfläkt eller en mekanisk?
Ifall du har en elstyrd kylfläkt:
Kan vara att du har en äldre temperaturmätare i bilen. Inte en modern datorstyrd tempmätare.
Ifall temperaturmätaren har en blå sida och en röd sida brukar de vara styrda av en dator, dvs att de ställer nålen imitten själva ifall motortemperaturen är i ett "godkänt temperatur område". En bil motortemperatur varierar alltid när den är igång.
Ifall temperaturmätaren har graderingar i from av celsiusgrader på sig så är den antagligen inte datorstyrd. Dvs att temperaturen varierar. Står du still ökar temperaturen tills värdet nått för att kylfläkten skall gå igång och därav kyler ner motorn. Ifall du kör bilen så används fartvinden av att kyla motorn.
På min bil vandrar mätaren. När jag kör är det ca ~85grader, men låter jag bilen stå still vandrar temperaturen till 108grader innan första kylfläkten slås på, andra kylfläkten slås igång på 112 grader.
Kolla även så att temperaturmätaren visar rätt ifall det är en gammal bil så kan nästan inget uteslutas
Anders
