Hej.
jag har fått problem med min saab 9-5 98", den brukar ligga runt 7,0 vanlig körning, men sen när jag skulle åka ifrån örebro, och hem. Då såg jag på färd datorn att den drog 17,8 Och om man gasa på så vart det ett stort moln av bensin bakom
det går rätt igenom. bilen går små ryckit på låga varv, men börjar gå bättre på högre varv, men drar fortfarande lika mycket :S
jag har provat att göra rent luftmassemätern, byt stift, har även plockat av plus ifrån batteriet, då man nåll ställer all data i bilen, det verkar som det kommer och går lite hur den vill när den börja dra för mycket bensin,
kan ju säga oxå att bilen är cihppad och har en ny turbo!
Nån som jobbar med saab lr själv haft samma problem som jag?
Får be om ursäkt över min stavning..
Mvh Tobbe
