När jag slår på tändningen så lyser allt som det ska osv, men när jag vrider fullt ut så händer inget, inget ljud alls från startmotorn. Har kollat alla säkringar osv. Har kopplat ur min turbo timer, en Blitz Fattdc, och kopplat ihop igen.. Då är frågan, vad ska man kolla efter? Eller rentav någon annan som råkat ut för detta?
Mät dels på startmotorsolenoidens grova kabel från batteriet och dels på den tunna kabeln som kommer från tändlåset, det bör finnas minst 9 V i dessa kablar när nyckeln vrids i startläge.
