Lyfter tråden då...
Trodde att jag fått ordning på bilen, men icke..
en update, har bytt tändstifft provat 2 olika tändkassetter , nytt bränslefilter, ny pump, ny vevaxelgivare, bilen gick då efter detta problemfritt i 16mil. sen började den misstända hacka till och sen senare dö av..
Startar igen men missar otroligt bluddrar och och helt orkeslös, lät bilen stå tills den blev riktigt kall, då startar den går rent och fint laddar som den ska och så tills den blir varm.. då misständer den till igen går orent osv.. Stannar.. jag startar då om den, den går dåligt ett tag sen börjar den gå rent igen... jag ger den då full gas när jag åker iväg av ren frustration.. märker då om jag ligger på höga varv över 3500 rpm.. då går bilen problem fritt.. men när jag släpper den under 3000 då misständer den går orent och vill stanna...
HJÄLP!! jag blir gråhårig på denna bil... kan inte hitta felet.. vet att vid bränle filtret läcker den lite bensin.. dålig koppar bricka där som måste bytas.. kan de ha med de att göra?? tänkte att den drar tjuv luft..
Kanske styr boxen som sagt upp sig?? kall lödning..
vart ska jag leta?
