Både tändkasett och bensinpump är ganska vanliga, prova skifta tändkasett med nån som har en fungerande i sin ä väll lättast å börja med. Soppapumpen kommer du åt genom babaget, plocka ba bort golvet så sitter den under ovala locket i framkant av babaget, kolla den genom å föra på 12V på dom grövre kablarna i handsken ner till pumpen om den går så brukar den bygga tryck och mata soppa.
Vevaxelgivaren är lä en möjlighet också, om varvräknaren rör på sig när du drar runt på starten så borde den va ok dock.
