3224
Etanolkonventar 850 t5 ? hjälp
20 Inlägg
9 maj 2010
Tänkte köra min 850 t5a som är chippad på etanol. Så tänkte höra om de bara är att stoppa dit en btr och sedan tanka etanol i den som man gjorde i vinterbilen på 740 in smile Sen om de blir någon skillnad med etanol ger de mera kraft ?
mvh
8 251 Inlägg
9 maj 2010
Det bör funka att bara ställa upp trycket i systemet, förutsatt att soppapumpen orkar med. Vilken den gör när den är ny, men är det en gammal så är det väl mer tveksamt. Etanol ger en liten skillnad rakt av, men ska man ta ut det som går så lär man mappa om helt för etanol som har helt andra egenskaper än bensin.
20 Inlägg
9 maj 2010
okej okej . men man behöver inte byta något annat ? finns de några risker att motorn kan gå sönder lättare ? mvh
8 251 Inlägg
9 maj 2010
Som sagt, så länge soppapumpen orkar med så ska det inte behöva bytas nå mer. Etanolen förstör ju oljan så man man får inte fuska med byten, annars så bör det normalt sett inte hända nå tråkiga saker.
446 Inlägg
10 maj 2010
det är inte bara att höja bränsletrycket, fast alla muppar säger det tongue
då måste ställa om tändningen för att kompensera för den lägre förbränningshastigheten, du måste flytta katalysator och lambdasond mycket närmare grenrör för att kompensera för lägre förbränningstemp, större spridare, du behöver byta ut alla bränsleslangar till typgodkända, har man plåttank så ska armaturen gå på växelström, forma om förbränningsrum vill man också gärna göra...
listan är lång om du vill att det ska fungera bra alltså tongue och nej, att bara tanka etanol ger inte mer effekt!!
4 001 Inlägg
10 maj 2010
det är skillnad på att tanka etanol och att etanolkonventera, antingen gör man rätt eller så tankar man bara etanol....
