3373
Dubbla tal spolar?
13 Inlägg
13 juni 2006
Om man har 2 plus å 2 minus på sina högtalare hur ska man koppla då?
jag har inget steg ännu så d e från sterion till högtalarna (Om det är någon skillnad)
Mvh // Maxie
MuMz på "ELEANOR"
21 761 Inlägg
13 juni 2006
Jag tycker inte att det är någon ide att koppla basen direkt på bilstereon, vänta hellre tills du köpt steget.
Fartälskare
390 Inlägg
13 juni 2006
ingen idé utan steg! ABSOLUT inte kan gå med på 6*9:or men INTE bas....har dubbla på min JBL bas o där e det 2 minus o 2 plus ena minus går till den andra plus...då har du en minus o en plus kvar att koppla te steget...du seriekopplar heltenkelt talspolarna...var så orginla på min bas...sedan bryggar du på steg
Speedparts That´s why.......
914 Inlägg
14 juni 2006
finns 2 sätt att koppla på om det är 1 bas med 2 spolar.
Vilket du ska välja beror på vad för ohm det är på varje spole.
Om det är 4 ohm på varje bör du koppla dom parallelt så du får 2 ohm.
Om detär 2 ohm på varje bördu koppla dom i serie.
Serie koppling: Plus på spole ett till steget. Minus på spole ett till plus på spole 2. Minus på spole 2 til steget.
Paralell: plus på spole 1 till plus på spole 2 sedan från spole 2 till plus på steget .minus på spole 1 till minus på spole 2 sen från spole 2 till steget.
Om det är ett monoblock går det koppla så. Har ej kopplat in bas med dubbla spolar på flerkanals steg så det får nån anna svara på omdu vill veta hur man gör.
Senast redigerat av Ronnie.L (14 juni 2006)
