4991
Hur fixar man polerade ytan på en splittfälg?
31 Inlägg
14 juni 2006
Jag ska byta fälgar på mercan min och har hittat ett par splittfälgar, med hyffsat bredkant på, men lacken är väldigt ful på den å klarlack släpp m.m.. men de borde ju gå att få den blank på nått vis,,
nån här inne som har ett tips på hur man kan få det blankt??
/Mvh Matte
35 Inlägg
27 juni 2006
Ett alternativ är att sätta upp fälgarna i en svarv och svarva bort gammal klarlack och eventuell oxid, därefter så använder du slippapper hyfsat grovt typ 80 sen kör du med finare o finare papper till önskat resultat uppnås.därefter kan man lägga ny klarlack men det är ej nödvändigt.
väljer du att ej lägga ny klarlack så måste du vara noga med att vaxa kanterna ofta för att behålla finishen på dom. hoppas det löser sig, om inte så finns www.falgrikt.se och killarna där har väldigt lång erfarenhet av allt inom fälgrenovering..hoppas du är nöjd med svaret..
