Det är en vanlig 2.0 insprutare. Den bluddrar mest hela tiden man kan smyga lite i början men till slut så börjar den bluddra. Spelar ingen roll om det en varm eller kall..
Tändstiftbyte jag i tisdags och fördelarlocket och rotor va ny butt då jag byte till mig bilen så och bränsle får den. Tändkablarna har jag inte kollat..
Någon cylinder som inte hänger med? listar du ut genom att ha den på tomgång och rycka en tändkabel i taget. Om motorn inte regerar (börjar gå sämre) när kabeln demonteras har du hittat den cylindern som inte fungerar.
