3817
Kamaxelbyte volvo b230ft
14 Inlägg
22 maj 2010
hej nu var det dags att byta kam i kärran men har för närvarande ingen som helt aning om vilken kamaxel ja ska köra med.. sitter en tråkig T orginalkam i nu..
motorspec:
B230FT
bränslechip + tändchip
R spridare (968)
Lmm (-012)
Mitsuagg td04hl18T 1,2ladd
530 topp (orginal) vx kam
3" från turbon med 300cells sportkat
öppet filter
finns det någon roliagre kam än vx kammen? den är ju mega tråkig, är det mycket skillnad på volvos alla orginal kammar än alla eftermarknads kammar?
kamtips?
mvh/micke
Senast redigerat av micke_mds (3 november 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 maj 2010
kört med V-kam den funkar fint.
körde med
531topp
Mitsu TD06-17C 1,1 bar
V-kam
sparka på rejält vid 3,5-4000 men var inte trött på botten heller...sen kostar en v-kam typ 300 spänn så slå till på en sån du.
Senast redigerat av NITROUS (22 maj 2010)
14 Inlägg
22 maj 2010
ok lutar åt en v kam.. men blir det stor skillnad på botten mellan V och T kam?
3 180 Inlägg
22 maj 2010
njae visst skiljer det lite men tyckte själv inte skillnaden på botten var så stor, hur ofta kör man mellan 800-1400 varv där T-kammens register är? wink
14 Inlägg
22 maj 2010
aldrig =P finns ju bara ett läge på gasen? eller har ja fel? men en V kan blir det då och testa.. men som sagt,  måste ja ställa ventilspelet? har aldrig bytt kam förut? =S kan allt förutom ställa ventiler
3 180 Inlägg
22 maj 2010
du kan ju kolla ventilspelet när du bytt, du behöver bara ett bladmått, men då du byter till en originalkam brukar man inte behöva ställa ventilerna sålänge kammen inte är sliten.
14 Inlägg
22 maj 2010
ok får testa. annars blir det volvo som får ställa tongue
8 Inlägg
22 maj 2010
K-kam då kanske ? Funka fint i min
