Tjena.
Golf Mk2
1984
4växlad
Har lite problems med min golf mk2a.
Började med att kopplingen blev slappare och slappare.
Kikade under huven, då har dom stoppat en bult under dära vart man spänner wiren, och max spänd var den.
Men tog iaf lös det, spände det lilla sista varvet som gick, dit med allt igen inkl bulten, funkade skit bra helt plötsligt.
Åkte ut ur garaget, hinner köra 30meter så blev det samma problem igen.
Öppnade huven och kollade, wiren är slapp som fan igen, kopplingsarmen hänger ner som utan wire typ.
Kan dra upp armen en bit sen tar det nästintill tvärstopp, och då är det som det ska vara om jag inte förstått allt fel, ska vara mycket tungt att dra upp den i själva "kopplings läget"?..
Kan det vara wiren som är på väg att gå av när den verkar bli slapp direkt man kopplar typ?
Eller vad kan vara felet?
Tack / Micke
