3687
Westgate och chip...
49 Inlägg
15 juni 2006
Hej undrar vad en westgate har för uppgift?? kan inte så mkt...
Och så undrar jag var man kan få tag på chip till en b21et?
Tacksam för svar... Rutan
Mitt lilla projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=201153
Hoppas ni gillar läsningen och kommenterar;)
Bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbi dum.
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
15 juni 2006
Har för mig att b21et har mekaniskt insprut, så det finns inga chip till dom motorerna, du får byta ut hela insprutningen till elektroniskt om du ska chipa.
Sen en wastegate är till för att släppa ut det turbotryck som över stiger det som turbon ska ladda
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
5 710 Inlägg
16 juni 2006
Gör ett försök att förklara:
http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/16088turbosystem.jpg
Wastegate (WG)
WG sitter på turboaggregatet och består av en klocka som påverkas av tryck (luft) och klockan är i sin tur är förbunden med WG-klaffen och kan öppna/stänga denna.
Klaffen öppnar en passage i turbon som gör att avgaserna inte passerar turbinen (snurran) och sätter fart på den utan luften går förbi och direkt ut i avgasröret.
Detta använder man för att reglera turbotrycket eftersom: mer varv på motorn=mer avgaser=mer turbotryck och man kan inte ha hur högt tryck som helst så därför måste man "waste" avgaserna genom en "gate".
MVH Jonas
49 Inlägg
16 juni 2006
Ok, fin fint då e jag me.... tack för förklaringarna...
