2409
[LÖST!] Honda Civic 1.5 VTEC -96 Motorlampa tänds efter motorbroms ända tills man vridit av nyckeln och tillbaks igen.
28 Inlägg
1 juni 2010
Hejsan!
Det är något sjukt som börjat hända med bilen nu.
Ibland när jag kör i typ 100~120 km/h och sedan släpper gasen helt så tänds motorlampan/check engine light/Malfunction Indication Lamp (MIL) och lyser helatiden tills jag vrider av och på nyckeln igen.
Kan ju inte hitta felkoden eftersom min, som alla andra europeiska (EDM) modeller inte har OBD(2/II)-anslutning. Enda sättet att hitta felkoder då är att läsa av antalet blinkningar när man vrider på tändningen, och då är det ju inget fel igen...
Detta börja hända ett tag efter att ja bytt till 2" (tum) avgasrör från katalysatorn.
Någon som vet VARFÖR detta händer? Och hur man kan fixa denna?
//4m4s0
Senast redigerat av 4m4s0 (4 juni 2010)
Behöver mental hjälp och stöd! =(
1 043 Inlägg
1 juni 2010
Är där verkligen inga felkoder??
Dom ska inte försvinna för att lampan inte lyser.
dalmasens
1 juni 2010
hade de där problemet med en v70 jag hade en gång i tiden.
Då var de spjällhuset, men har ingen större koll på de där bilarna.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 juni 2010
Finns bilar utan permanent felminne, dvs att dom raderar sej själva då man vrider av tändningen.
tex min bil smile
Angående felet. Jag skulle provat byta lamdasond. Kanske skadade den medans nu bytte avgassystem?
Senast redigerat av LeafBox (1 juni 2010)
28 Inlägg
2 juni 2010
Jag tror inte det. Kan kolla sen för säkerhets skull... Tar det under lunchrasten wink
Spjällhuset? Vad är det?/Vart ligger det? Vad gjorde du då? Laga/Byta?
Lamdasonden tror jag inte... På Civic (iaf min) så sitter den precis efter grenröret, alltså mellan grenröret och katalysatorn. Och det jag bytte och höll på att pilla med var efter katten.
MEN Det kan va glapp eller dålig kontakt på kabeln från lamdasonden kom jag på, så jag kollar det också på lunchrasten.
Tack för alla svar! Återkommer när jag åtgärdat/testat allt detta
I <3 my Honda
483 Inlägg
2 juni 2010
Hur kollade du felkod? Bryggde du ihop service kontakt?
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1901557
28 Inlägg
2 juni 2010
Hade tänkt kolla den under lunchrasten... Jo, jag vet hur man gör wink
Men tack för länken med förklaringen till felkoderna.
Ska se om det finns sparat i minnet...
28 Inlägg
3 juni 2010
Hej allihop!
Kollade felkoderna igår... Den blinkade en kort gång... Alltså #1: O2A - Oxygen sensor #1
Någon som vet vart den sitter? Och hur det kan åtgärdas, om det går utan att köpa en ny?
Kollade även lamdasonden, och den verkar sitta bra.
I <3 my Honda
483 Inlägg
3 juni 2010
"Oxygen sensor" är lambdasond. Bara köpa en ny som kostar ca 700:- på Honda
28 Inlägg
3 juni 2010
Jaha?! Pinamt.... -_-
Kan inte Biltema ha det? =/ 700:- verkar lite väl saftigt för en sensor... :S
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 juni 2010
Ahhh, Vem hade rätt? big_smile
Och det finns universial lamdasonder, man dom är inte så jäkla pålitliga
I <3 my Honda
483 Inlägg
3 juni 2010
ja, jag vet att biltema har universal lamdasond men många på Hondaklubben hade testat och de gav upp efter ett tag. Men prova bara att köpa en universal lamdasonder.
337 Inlägg
3 juni 2010
köper du billigt köper du dyrt som farfar sa smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
3 juni 2010
700kr för en lambda är verkligen inte dyrt! smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 juni 2010
Helt klart värt det, för köper du en billig så måste du köpa flera stycken i slutändan ändå tongue
28 Inlägg
4 juni 2010
Löst!
Det var sladden till lambdasonden som glappade, så tejpade fast den ordentligt och tog den på en rundtur igår och till min förvåning så kände jag hur VTECen slog på och av (hade inte ens märkt att den inte reagerade förut) igen...
Och motorlampan lyste inte mer när ja motorbromsa o allt...
Ja LeafBox, du hade rätt tongue
MEN tänkte passa på och fråga om O2B - Oxygen sensor #2, vart ligger den? OM man nu i framtiden skulle ha krångel med den...
Tack allihop för svaren, vart mkt klokare nu smile
Ändrar topicnamnet också.. (om det går)
