3076
Rek. Sluten eller Portad till JL bas
37 Inlägg
1 juni 2010
Hej har precis köpt en JL Audio 12W0v2-4 bas.
Och jag undrar i vilken baslåda den trivs bäst i?
Portad eller sluten? Vad är skillnaden? Spelar
både techno, house, rap och hiphop. Vill ha mjuk
och skön bas, inte en bas som slår hårt.
Tacksam för svar!
5 852 Inlägg
1 juni 2010
En viktig detalj är vad du ska driva med för steg?
37 Inlägg
1 juni 2010
DLS CA-12 är steget jag tänker använda mig av.
37 Inlägg
1 juni 2010
Ingen som vet?
42 Inlägg
2 juni 2010
Du kan ju alltid kolla in JL Audios hemsida och se vad dom rekomenderar för låda till den basen. Lådförslagen som tillverkarna har brukar funka fint.
37 Inlägg
3 juni 2010
Jag har kollat och dem nämner både portad, och sluten låda. Det står även i manualen jag fick med i paketet. Men vad är det för skillnad på en portad och en sluten låda?
Har hittad denna som intresserar mig:
http://acrbilstereo.se/shop/bassworx-sw … 5452p.html
Bra låda?
37 Inlägg
3 juni 2010
Free Air Resonance (Fs):  28.43 Hz
Electrical “Q” (Qes):  0.715
Mechanical “Q” (Qms):  10.709
Total Speaker “Q” (Qts):  0.670
Equivalent Compliance (Vas):  2.530 cu. ft. / 71.64 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*:  0.45 in. / 11.4 mm
Reference Efficiency (no):  0.221%
Efficiency (1W/1m)**:  85.64 dB SPL
Effective Piston Area (Sd):  74.509 sq. in. / 0.0481 sq. m.
DC Resistance (Re):  4.280 ohm
Nominal Impedance (Znom):  4 ohm
Thermal Power Handling (Pt):  300W
Driver Displacement:  0.048 cu. ft. / 1.36 liters
Net Weight:  8.11 lbs. / 3.68 kg
Vill ha en mjuk och djup bas till musiken, inte ute efter att spela tokhögt utan bra bas till musiken.
37 Inlägg
5 juni 2010
Ingen som kan säga vad det är för skillnad på en portad och en sluten?
21 761 Inlägg
5 juni 2010
Portad brukar ge mer tryck än sluten, sluten brukar spela mer exakt och tajt jämfört med portad. Det är dock en förenklad förklaring.
Sluten låda borde passa lite bättre med tanke på vilket ljud du vill ha, testa deras eget förslag på ca 39 liter netto. Ungefär 41 liter kan du bygga lådan på, prova med mycket dämpull först och sedan kan du prova att plocka ur delvis eller helt för att höra vilken skillnad det blir. smile
2 665 Inlägg
5 juni 2010
Nej steget påverkar inte basens parametrar!
2 665 Inlägg
5 juni 2010
Betyder att basen kräver en sluten låda.
37 Inlägg
7 juni 2010
Tack för svaren.
Så ''Q'' betyder att basen kräver en sluten låda? Men varför står
det på både JL Audios hemsida och manualen man får med vid köp av basen
att både portad och sluten låda rekommenderas? Eller har jag fel och missat
något?
http://mobile.jlaudio.com/products_subs … ries_id=33
21 761 Inlägg
7 juni 2010
Elementets Qts ger en fingervisning om vilken lådtyp som passar bättre. Om det ligger på mindre än ca 0,45 så brukar basreflex fungera bättre, men över 0,45 så är sluten låda ofta ett bättre alternativ. Det kan även finnas andra riktlinjer än just 0,45, men den siffran har jag iaf sett i viss högtalarlitteratur.
Det finns också en förkortning som heter EBP (Efficiency Bandwith produkt) och räknas ut genom att dela FS med Qes, den siffra man får fram ger ytterligare en fingervisning om vilken låda som passar bättre. Lägre än 50 innebär sluten låda, 100 eller högre innebär portad. Mellan 50 och 100 betyder att både sluten och portad bör fungera relativt bra.
JL 12W0v2-4 har ett EBP på ungefär 40, vilket gör att sluten egentligen är ett bättre val. Basen fungerar säkert hyfsat i portad ändå, men ljudkvaliteten är troligen märkbart bättre med sluten. Jag har dock inte hört basen själv och kan inte ge exakta råd. smile
37 Inlägg
8 juni 2010
Tack så mycket för svaret, det underlättade mycket!
Blir väl en sluten låda då, men det är svårt o hitta en sluten
på runt 39-40 liter. Vill köpa klar ny och inte bygga själv.
Någon som har en ide eller två om vart det finns?
