3865
Intercooler på sugmotor?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
1 juni 2010
Ger det nån effekt av att montera en intercooler på en sugmotor?
Kallare luft får man ju, men det blir ju mer motstånd, så hur blir det?
Sämre, lägre eller ingen skillnad på effekt?
SM Racing
16 197 Inlägg
1 juni 2010
finns redan tråd om detta.. men ett svar kan du få.. å svaret är NEJ.. effekten blir snarare lägre.
SMR | SM Racing
651 Inlägg
1 juni 2010
Ah, som jag trodde ^^
SM Racing
smurfidunder
327 Inlägg
1 juni 2010
hur skulle det kunna bli kallare luft? förklara gärna för en som inte fattar...
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
3 354 Inlägg
1 juni 2010
på samma sätt som att sänka temperaturen/ hålla nere temperaturen på kylarvattnet.
fartvinden som passerar/stöter på kylet eller fläkten som blåser bort värmen sänker temperaturen på kylet som i sin tur sänker temperaturen på innehållet. luft/vatten/olja eller vad som passerar igenom det.
Senast redigerat av Seth (1 juni 2010)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 juni 2010
fartvinden som passerar/stöter på kylet sänker temperaturen på kylet som i sin tur sänker temperaturen på innehållet. luft/vatten/olja eller vad som passerar igenom det.
man kan ju inte sänka lufttempraturen  mer, än den  lufttempraturen man kyler med
då måste man tillsätta nått kylmedel
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
1 juni 2010
jo men luften kan inte bli kallare än den yttertemperatur som råder
2slow
3 354 Inlägg
1 juni 2010
stämmer. utgick lite från att om insugsluften i systemet hade högre temp än yttre lufttemp,
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
1 juni 2010
ProXem skrev:
men fartvind kyler?
nej den kyler inte, eller jo om du har jättevarm luft som går igenom en intercooler, då kyler den iomed att ytterlyften är kallare, men om det är tex 15 grader varmt ute, så är det 15grader varmt även om man kör fort. köldfaktorn iomed att det blåser gör ju så att det känns kallare, men det blir inte kallare, lite som en yttertempmätare på bilen, inte visar den kallare om du kör fortare? tongue
10 287 Inlägg
1 juni 2010
Jo då.
Genom den så kallade Joule-Thomson effekten där man låter en gas expandera. Detta funkar med luft eftersom både kväve och syre har tillräckligt höga s.k inversionstemperaturer för att detta skall fungera i rumstemperatur.
Grundfysiken innefattar förståelse av Ven der Waals bindingar och konservering av energin i ett slutet system där total energi fördelas melan potentiell och kinetisk energi.
När syre/kväve expanderar så ökar (under inversionstemperaturen) den potentiella enerign pga Van der Waal-krafter och genom att summan av energi i ett slutet system är konstant så minskar det kinetiska energin. (Summan av potentiell och kinetisk energi är konstant)
Och genom att temperatur i en gas en summan av (integralen av) medelhastigheten hos gaspartiklarna ( = kinetiska energin) gånger antalet partiklar så minskar gasens temperatur.
Men det är kanske inget man hittar på var och varannan bil direkt.....
/Göran
(P.S förlåt mig om jag missar detaljer. Det är snart 30 år sedan jag labbade på detta)
(Groucho Marx).
26 400 Inlägg
1 juni 2010
Sharky skrev:
Jo då.
/Göran
Va?
2 668 Inlägg
1 juni 2010
Mmm men inte med en Intercooler bara som jag menade.
Nu lärde du mig nått nytt,hoppas nu att jag inte glömde bort nått viktigt
Sharky skrev:
Jo då.
/Göran
2slow
smurfidunder
327 Inlägg
1 juni 2010
jo det tänkte jag också, om man har en tillräckligt trång ic så man sänker trycket på insugsluften då sjunker tempen. litet problem med just den lösningen bara....
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
1 juni 2010
Sharky skrev:
Jo då.
/Göran
Haha, du är så jävla grym big_smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
2 juni 2010
Japp, mindre luft till motorn ^^
Men det går väldigt enkelt att konstatera att en IC är värdelös på en sugis. Insugsluften är ju redan vid lufttemperatur när den sugs in i motorn om man har insuget för luften monterad på vettigt ställe.
På en turbo värms ju luften av trycket och aggregatet...
10 576 Inlägg
2 juni 2010
Om man monterar en IC på sugmotor med spjället innan IC så får man en trycksänkning och en slags kylskåpsverkan.  hur mycket vet jag inte men skulle eventuellt kunna förbättra prestandan från startlinjen där bilen annars suger i sig 100grader varm luft som står still under huven.
-=[Performance by Torpis]=-
564 Inlägg
2 juni 2010
Sharky skrev:
Jo då.
/Göran
Är det detta fenomen som gör att man ibland kan få isbildning i en förgasare även fast det inte är minusgrader?
jobbar påre
751 Inlägg
28 oktober 2010
Meeen..har du ett ordentligt byggt insugsystem i bilen så suger den inte varmluft alls.utan den suger friskluft utifrån...
man ska helst aldrig ta luften under ifrån huven.där är de alltid varmt..
men sätter man öppet filter så brukar folk sätta värmesköld..Detta kan ge effekt, på min v50 satte jag de och de gav effekt kände ja direkt när ja monterade tebax originalburken igen..men som de är på min nuvarande bil (förra ägarn har inte satt nån värmesköld)..alltså filtret hänger tomt i motorrummet..då känner man markant skillnad mellan när bilen är kall och när den blir varm..vi snackar inte om 5-6hk utan att den blir helt enkelt SLÖ..
bästa lösningen man kan göra är att tillverka/köpa en så kallad cylinderformad filterhållare/box som kopplas på motorn sen sitter sportluftfiltret innuti denna (den blir som en värmesköld). denna ska var helt sluten NÄSTAN.... i andra sidan på cylinderformade boxen så sätter man en liten rörstump (INTE mindre diameter än insugs slangen på motorn) och på denna rörstump drar man fast en slang som man helst drar till något friskluft intag som oftast finns i fronten på bilen..annars ev. köra ner slangen typ bakom dimljusen eller nånting.där är de oftast svalt å fint..
då får du alltid friskluft till fin motor fastän du står på startlinjen i 2timmar på Tomgång:)..
