2720
Start problem Alfa Spider 1985
4 Inlägg
2 juni 2010
Hej,
Jag har ett konstigt problem med min Spider. Den har varit avställd i två år.
När jag skulle starta den så var batteriet helt dött så jag köpte ett nytt eftersom laddning inte var möjligt.
Jag köpte ett 60ah batteri. Nu till själva problemet. När jag försöker starta bilen så hör jag att bensin pumpen går igång men det klickar bara till när jag vrider på tändningen.
I måndags startade jag den med att rulla igång den den tände direkt.
Jag åkte därefter och bytte däck på den bilen startade fint alla ggr.
Jag tvättade även bilen och efter tvätt så blev det precis samma problem igen bensin pumpen går igång och det bara klickade då vred jag på lyset för att se ifall det var något ström överhuvudtaget och det var det så jag testade igen och då gick bilen igång hur enkelt som helst.
Finns det några förslag vad som kan orsaka detta? Självklart kan det ju vara fukt men bilen har stått i ett varm garage och har inte varit fuktig. Jordfel?
Please help me!!!
Bästa hälsningar
Henrik
