Hej! Köpte mitt ljus till bilen för drygt 2 månader sedan, men tycker redan att det låter för lite så jag funderar på att uppgradera en del:) Men har inte hållt på så mycket med billjud så detta snack om ohm på basar och slutsteg vad är det man ska kolla på för att få ut så mycket som möjligt av dem båda!?
Har alltid köpt Zachry ljud till mina bilar och aldrig varit missnöjd så det är det som gåller för mig, vad har ni för upplevelse av detta märke?
Kolla på min bil så ser ni vad jag har nu, ska ha 2 sådana basar fast behöver väl ett kraftigare steg då
Spec på bas:
Zachry X3M-120 DVC
Zachrys X3M basar är designade för dom som vill ha det fräckaste och med toppkvalité. Basarna är självklart gjorda för att spela i hårda förhållanden samt att basarna tål bra med effekt. Alla basarna har dubbla talspolar av aluminium. Konerna är tillverkade i vävd fiber. Upphängningen är av gummi. Basarna spelar utmärkt i både portade och slutna lådor. X3M basarna har 25 Amp säkringar för att eliminera överbelastning. Basarna är med helgjuten aluminiumkorg och dubbel 65 mm talspole. Imp 2 x 4 Ohm. Frekvensomfång 25-1500 Hz.
12" bas. Max effekt 1000 W. Magnet 100 oz. Känslighet 88 dB. FS 30,14 Hz. Qts 0,49. Vas 33,13 L. Yttermått 330 mm. Baffelhål 305 mm. Djup 220 mm. Vikt 8 kg.
Slutsteg jag har nu:
Zachry 2150
2 kanals slutsteg, Mycket kraftfullt steg med otroligt hög ljudkvalite, passar perfekt till stora framsystem eller subbasar. 2x150 W RMS 4 Ohm. 2x260 W RMS 2 Ohm. Bryggat 540 W RMS 4 Ohm. Max 1200 W. Mått 440x255x50 mm. Vikt 7,0 kg
Tack på förhand för svar!
Edit: Ljud:), inte ljus
Senast redigerat av Wind_Star (2 juni 2010)
---Citroën, bilen för den som vågar vara annorlunda---
