2408
Volvo v70 XC -99 AC slutar funka
47 Inlägg
2 juni 2010
Varje gång jag startar bilen då den stått ett par timmar så funkar AC (ECC) ett tag, ibland 3minuter och ibland men sällan en timme. när den lägger av så kommer kondens lukten "sura doften"
När det regnar ute och ACn slutar funka så immar rutorna igen ganska så fort.
När ACn funkar, så kyler den som den ska.
När AC funkar så hör man med jämna mellanrum att pumpen startar, Det klickar till ganska kraftigt under huven.(är det normalt?)
När AC slutar blåsa kallt så klickar det inget mera. precis som bilen stänger av den.
temp mätare innuti bilen funkar då bilen försöker kyla även om det inte kommer kall luft.(ECC ökar fläkten till max)
Tacksam för alla svar.
Senast redigerat av mazda62sex (2 juni 2010)
2 266 Inlägg
2 juni 2010
åk förbi en bilfirma som sysslar med ac anläggningar och be dom fylla gas och schimsa kompressor vanligaste felen på volvo ac byt torkfiltret också
svetsdiff !!!
47 Inlägg
2 juni 2010
Vad skulle det kunna kosta? ca?
Jag är ganska van att skruva själv.. kan man byta torkfilter själv? (utan att behöva fylla på sen)
2 266 Inlägg
2 juni 2010
schimsning är den största grejen då man lär plocka ner kompressorn från bilen så de går att göra hemma, nej de går inte att byta utan att tömma systemet då gasen går genom filtret. ja de beror på om du hittar nån som gör de svart så brukar de kosta från 500 till 1000 kr vitt lär de kosta mer. ett torkfilter kan man handla på skruvat.se tror jag.
svetsdiff !!!
32 Inlägg
2 juni 2010
Favoritskådespelare Patrick Swayze. Du tog min favorit
hårdrockare, Dio. Du tog en av mina favoritsångare, Michael Jackson.
Så nu vill jag bara... Du ska veta.....att min favoritpolitiker är
Fredrik Reinfeldt... AMEN
47 Inlägg
2 juni 2010
Klockren länk. Tack så mycket.
47 Inlägg
14 juli 2010
till andra som råkar hitta hit
Jag har volvo v70XC -99 2.5T 193hk.
Jag lossade ingen rem, pump, generator eller kompressor.
du behöver 3st m5 skruvar.
m5 längd 23 - 24 mm. 25mm fick inte plats. 20 skulle varit för kort.
Så här kom jag åt från undersidan. (de 3, m5 sitter i på bild)
http://www.ladda-upp.com/bilder/36713/magnetkoppling1
http://www.ladda-upp.com/bilder/36708/magnetkoppling
Start
Skruvade i en m5 tills den börja gå tungt, sen hade jag ett 10mm plattjärn och höll emot mot skruven med när jag skruvade loss centrumbulten till magnetkopplingen.
Eftersom någon hade varit på min koppling tidigare så var en av gängorna nästan slut..en m5 skruv drog snett, mer och mer för varje varv. Så jag skruvade mest på 2 och knackade lite och under med skruvmejsel och bände lite(försiktigt) där jag inte kunde skruva.
Dra jämnt om ni kan.
När allt klickade till och magnetkopplingen lossnade så lossnade oxå låsbrickan som håller fast axeln(utvändig segersäkring). så se till att ha verktyg(tång med piggar) till att sätta fast den med .. Jag tror att graden ska vara ut på segersäkringen.
Jag fick tvinga motorn ca 1 till 2 cm åt sidan med ett spett för att få loss magnetkopplingen från axeln sen.
uppmät 1.1mm spel. hittade 2 schims innuti kopplingen 0.6 var båda så jag tog bara bort en. fick 0.5 i glapp. (ska vara mellan 0,3 och 0,6).
Jag gjorde rent hela kopplingen med putsduk och slipade ner alla skador jag lyckades göra med skruvmejseln med en pimpsten.
ett tips ifall ni inte tar bort alla schims, lägg lite fett (alt kopparpasta) på schimsen som ni ska spara och tryck sedan ner dem. då ramlar de inte ur eller lägger sig snett när ni pillar dit kopplingen på axeln igen.
Känn efter noga så ni träffar rätt på splinesen när ni ska trycka tillbaka kopplingen.
Den var bökig o få dit igen för mig, den fastna ganska långt ut så jag fick ta loss och trycka in den rakare igen och igen, ända tills den kom in så långt så att jag kunde få dit centrumbulten. då var det ju bara att spänna dit det. fick precis på 10ans nyckel så den greppa, så jag fick spänna försiktigt tills den kom in en bit.
Mycket mjölksyra i armarna den dagen. allt tog ca 5 timmar. hade gått betydligt mycket fortare om alla gängor skulle vart hela och segersäkringen skulle vart där den skulle.
Det var värt varenda minut, med tankte på bilias priser.
Jag tror inte detta är något för dem som inte klarar byta bromsar själv eller liknande.
_________________
|¯¯²¬>d[Ò.ó]b<¬²¯¯| ©
