4373
Aktiv bas på 2000w...
240 Inlägg
4 juni 2010
tjabba, någon som vet nått om den här aktiva basen?;
FLI FT12 TWIN ACTIVE F2 12'
Height: 350mm
Width: 780mm
Depth: 500mm
Driver: FLI Frequency 12x2
RMS Power: 600 watts
Peak Power: 2000 watts
Amplifier type: FLI Loaded 500
hitta den för: 159 £ låter inte de lite lite...? men den gick inte att beställa till sverge på dom siderna ja har hitta den. :(
4 005 Inlägg
4 juni 2010
Varför inte köpa en vanlig då? tex GAS/MDS eller vad det är? Om de inte ens skickar till sverige, och du itne vet så mkt om den. Varför vill du ha just den? hehe... Tänk på frakt också. smile
240 Inlägg
4 juni 2010
vill ha en me minst 600 rms i, lite svårt att hitta i sverge + att de kostar så lävelusens mycke.
frakten är inte så farlig men att lyckas hitta en sida som kan skicka hit är lite knepigare.
240 Inlägg
4 juni 2010
någon som vet några feta aktiva basar man kan köpa i sverge:)??
1 468 Inlägg
4 juni 2010
varför måste den just vara aktiv? du måste juh dra typ alla kablar ändå :S.
VArför inte köpa en bas låda o ett monoblock o skruva fast den på baksidan så ser det juh typ lika dant ut.
roll
240 Inlägg
4 juni 2010
roll
är så läss på basar me slutste å allt va de innebär så hade varit skönt med en kraftig aktiv bas ist.
har inte råd att köpa ett bra monosteg heller:/
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 juni 2010
skall du ha en färdigbyggt som lämnar 600wrms så får du nog fan dega på rätt duktigt.... Nä en hyffsat billig beggad bas å beggat monoblock = Win i din situation
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
240 Inlägg
4 juni 2010
jo har märkt de, men vissa utlänska hemsider har dom för runt 159-199 £ ca 2000? och dom ligger på 600rmw:) frakt och sont går på ca 150kr
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 juni 2010
Varför ska du ha en med ett steg på minst 600Wrms? Det säger ju typ, ingenting, om hur den låter!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
240 Inlägg
4 juni 2010
ja har en aktiv nu på 120 rms och en 12" på 750 rms med ett steg på 1400rms men den på 120rms låter minst lika bra som den stora så de hade bara varit enklare med en kraftig aktiv ist för jag får inte till det med slutsteget å den stora basen:/
21 761 Inlägg
4 juni 2010
Då borde det ju vara något som inte stämmer med lådan, monteringen eller steget. smile
Är det din Audi 90 Quattro med en Eclipse Titanium 12 i basreflexlåda?
I så fall, på vilket sätt låter inte basen bra?
Senast redigerat av Drönirettab (4 juni 2010)
240 Inlägg
5 juni 2010
steget är kopplat 2 kanaligt till vardera spole på basen och se vet ja inte om de är den bästa iden.. kanalerna är nog inte helt lika inställda. steget burjar lukta "varmt" fort och lådan är förliten, och hela systemer tjuvar ström fasst bilen är avstängt. hmm
21 761 Inlägg
5 juni 2010
Har du testat det lådförslag som jag gav i en av dina tidigare trådar?
Så du har fortfarande inte hittat felet med tjuvströmmen?
Har du ingen polare som kan hjälpa dig?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juni 2010
Vad är det för steg egentligen som ger ut 1200Wrms på två kanaler??
240 Inlägg
6 juni 2010
costic amp 560... 2x600rms (riktiga rms inge svammel;))
240 Inlägg
6 juni 2010
matrialer va ganske dyrt så ja drar ut lite på de..hehe och sen så är min låra bara  några få cm mindre än dina mått, kan de bli så stor skilnad då?
nä de är kvar hmm asså det går att starta sterion och allt bara genom att trycka in täningslåset me ett finger, utan nyckel! ska de va så??
21 761 Inlägg
6 juni 2010
Verkar ju som att tändninglåset krånglar, så där ska det inte vara tycker jag.
Nu minns jag inte exakt hur stor skillnad mitt förslag var jämfört med den låda du har, men det var nog inte så stor skillnad. Det viktigaste just nu är förstås att få till strömproblemet, lådan har lägre prioritet. smile
240 Inlägg
6 juni 2010
jo men jag 0 erfarenet av dedär, är de dyrt all lämna in den på felsäkning och få det fixat?
Det heter STEREO
893 Inlägg
6 juni 2010
Det är ett gammal steg men på sin tid va det jävligt ballt. Polaren hade 2st sånna å satan i gatan va det rockade. MEN se till att ha ORDENTLIG kabel å mata det med. Har för mig att coustic sade att man skulle säkra av med 240amp..... Så ställer du gainen knasigt osv så kommer du elda basar å annat ganska fort. Går ju inte å lasta ner det steget heller då det inte gillar det å brinner upp (dvs 4ohm e det som funkar)
240 Inlägg
6 juni 2010
25mm2 kablar är de grovaste som går in.. hehe hur ställer man in gainen...? har bara mosat på me det som de va när ja köpte de;P.. ochså har ja fetaste säkringsållaren men säkringen är bara på 150A å de håller:)
