Har en volvo 740 -88 med en B230F motor och den har börjat dra lite bensin samt för någon dag sen började den gå väldigt ojämnt på låga varv och kan ibland gå upp till 1000 varv och pendla mellan 1000, 1500 tills man gasar då går den ner och pendlar mellan 500 och 800 samt rycker när man släpper upp kopplingen på ettan osv.
Den misständer även på tomgång samt misständer tills man kommit över 2000 varv och baksmäller väldigt mycket och luktar mycket mer avgas.
Någon som har en aning vad felet kan vara?
Startade bilen och då låg volten på lambdan på 0,2V konstant, gasade upp till 2000 varv ungefär så gick den upp till 0,5V sedan ner till 0,03 och låg sedan på 0,07V konstant.
