4397
Volvo V70 Tdi-98 Går orent, sotar mkt ibland, självgasar och dör.
33 Inlägg
7 juni 2010
Jag har en V70tdi-98 som går som den ska men ibland så går den ryckigt och när den gör d s sotar den som fan, den självgasar, motorlampan tänder och släcker sig som den vill och den bara stänger av sig ibland... Och är ofta svårstartad... Den går typ som en bensinare gör om den missar på en... Funderar på om d kan vara en tryckare, en spridare eller om pumpen kan va skrot... Vore väldigt tacksam för hjälp...
Full gas spar tid:) (Team blyfot)
300 Inlägg
7 juni 2010
Börja med att läsa ut eventuella felkoder. Brukar lagras då motorlampan tänds (vad jag vet).
Senast redigerat av RoniisH (7 juni 2010)
Professionell amatör
451 Inlägg
7 juni 2010
Sn00pY skrev:
...och när den gör d s sotar den som fan...
Robin, jag trodde du gillade när bilen sotar tongue
AUDI - Four rings to rule them all
33 Inlägg
7 juni 2010
Ja jag ska göra detta,,, Har varit inne en gång förut men då hittade dom inget... Så får ta d när den lyser...
Ja d ska sota men den får gärna gå riktigt då med:P
326 Inlägg
8 juni 2010
synd du inte bodde i gävle då, för en kille på malte månsson är disel kung där kan jag lova.
1 319 Inlägg
8 juni 2010
Lmm som håller på att ge sig kanske? då får man oftast inga felkoder på den..
Senast redigerat av Volvofarfar (8 juni 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
