2576
Saab 93 2.0t 2001 motorlampan lyser
1 854 Inlägg
8 juni 2010
Nån som vet om en luftfilterbox från en saab 93 med T5 passar på min med T7?
Motorlampan börjar lysa ibland, måste utesluta det öppna filtret.
Ändrar rubriken till motorlampan lyser
Saab 93 år 2001 150hk org
Senast redigerat av onej84 (13 juni 2010)
1 513 Inlägg
8 juni 2010
tveksam till att den passar men e den inte mappad eller chippad e det nog överhängande risk att de e filtert annars kan man ju glida in till en verkstad å få felkoder istället för att försöka gissa sig till felet?!
1 854 Inlägg
8 juni 2010
Sitter steg 3 från speedparts och aero/viggen turbo + koppling
Ja det kanske är smartast, får åka och kolla upp det i veckan.
1 513 Inlägg
8 juni 2010
ja då ska den inte reagera på filtert.. å de brukar dessutom bli billigast att kolla felkoder innan man börjar byta grejor..
1 854 Inlägg
9 juni 2010
Va nyss och kolla felkoder
P1312 Förbränningssignal cylinder 1+2
status avbrott eller kortslutning till plus
Hemmainstruktör
641 Inlägg
9 juni 2010
Stift eller kasett börjar bli dåliga, byt billigaste först.
Kan väll vara kabelbrott också men tveksamt.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
1 854 Inlägg
9 juni 2010
Stiften  har gått 700 mil så dom lär det inte va
Ska leta efter en begagnad kasett
Hemmainstruktör
641 Inlägg
9 juni 2010
Rätt stift som sitter i?
Ska endast vara dom NGK stiften som sitter original, billigare modell eller fel modell kommer bara att orsaka problem och ev. tändkasetts haveri.
1 854 Inlägg
9 juni 2010
Vad ska dom heta exakt?
Dom som sitter i heter NGK R sen nått med es7
888 Inlägg
9 juni 2010
bcpr7es-11
1 854 Inlägg
9 juni 2010
HenkeTIC skrev:
bcpr7es-11
Det är nog dom jag har i nu.
Men köper nog nya ändå för säkerhets skull
1 513 Inlägg
9 juni 2010
med den felkoden kan du hämta ut en ny kasset för ett styrsystem kan inte känna av om stiftet tänder eller inte bara om kasseten inte har rätt mot stånd eller uppladnings tider+ i dom ¨nya¨ svarta  sitter knacksensorn i kasseten också.. inte direkt ovanligt att dom dör eller börjar strula
1 854 Inlägg
11 juni 2010
Har hittat en tändkassett nu.
Måste man åka in och släcka felkoden när man byter eller räcker det med och ta bort minus?
Hemmainstruktör
641 Inlägg
11 juni 2010
Lyfta batteripolen räcker, tar nån minut så är felkoderna borta.
1 854 Inlägg
11 juni 2010
Okej tack tack smile
Den nya är monterad och nollad så bara hoppas att lampan inte tänds igen smile
1 854 Inlägg
12 juni 2010
Samma fel med annan tändkassett sad
Fast nu börja motorlampan och lysa under färd.
86 Inlägg
12 juni 2010
Köp en ny wink
1 854 Inlägg
12 juni 2010
Köp en ny wink
Hehe ja dom är ju billiga tongue
Läste på en annons aldrig vänd upp och ner? Va spelar de för roll?
Senast redigerat av onej84 (12 juni 2010)
Hemmainstruktör
641 Inlägg
12 juni 2010
Ingen aning, dom nya ligger upp och ner i kartongen så kan nog inte ha nått med det å göra.
1 854 Inlägg
12 juni 2010
Okej vad gör man nu?
Chansar på stift och helt ny kasett?
