lördag 15:17
Hej. Det låter illa, som ett dåligt lager när jag kör rakt fram och även vid vänstersväng, kör jag och svänger höger i en högerkurva, så tystnar ljudet. Så... bör det vara vänster hjullager som är dåligt, eller höger?
Jag har känt på båda sidor, känner inte något glapp. Möjligtvis minimalt på vänster sida, snurrat hjulet och känt på fjäder, kände kanske lite på vänstersida även där, MEN, bromsarna skavde lite och kan ha orsakar att jag kände något,
Skulle vara bra att veta, då det är en renault och jag får ta bort hjulspindel och pressa i/ur lager.
