2517
Saab 93 2.0t 2001 motorlampan lyser
Controlled Insanity
41 Inlägg
12 juni 2010
onej84 skrev:
Läste på en annons aldrig vänd upp och ner? Va spelar de för roll?
Du kan bränna sönder kassetten, dom är riktigt känsliga tyvärr.
Har du läst ur felkoden igen?
Kollat luftmassemätaren?
Och även lambdasonden?
1 854 Inlägg
13 juni 2010
Hur kan man bränna sönder en sak som inte är ikopplad?
Finns det inte en kasett som tål?
Tänker ju inte köpa en ny om den går sönder om man välter den...
Hemmainstruktör
641 Inlägg
13 juni 2010
Kolla stiften i handsken till kasetten, kan vara att nån stiftat ur när du växlat kasett. Nya kasetter brukar nuförtiden hålla, deras kvalitee har höjts nått djävulskt från de äldre man fick stå å byta hela tiden.
Men kolla kablaget innan du köper kasetten, eftersom felet upkomm snabbare efter bytet är det ganska långsökt att 2 kasetter skulle ha samma fel, utan skulle tippa på kontaktfel i handsken/kontaktstycket.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
1 854 Inlägg
13 juni 2010
Ska det vara stift i alla hål?
Saknas ett längst upp till höger i den.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
13 juni 2010
Skala av tejpen en bit så ser du om nån stiftat ur, kommer inte ihåg om alla hål är stiftade. Prova alla stift med en lite mejsel eller liknande för att se att dom inte backar ur när dom förs på kontakten.
Controlled Insanity
41 Inlägg
13 juni 2010
Det ligger någon typ av olja i dom och om du har vänt den upp och ner och sen startar bilen direkt innan oljan runnit tillbaka så är risken stor att den kan bränna, men detta gäller ju som sagt dom tidigare kassetterna!
Har du testat att läsa ur felkoden igen??
Kan ju vara en ny kod som kommit upp! Skulle inte tro att det är stiftningen som är problemet faktist..
Controlled Insanity
41 Inlägg
13 juni 2010
http://www.geting.se/image.php/247751-Namnlos.jpg
1 854 Inlägg
13 juni 2010
Ska köpa nya stift när jag är mer körduglig smile
1 854 Inlägg
14 juni 2010
Nu sitter det nya stift i, och med rätt avstång på elektroderna.
De va helt fel på dom som satt i.
Gjorde även en motortvätt och bytte en trasig slang till vevhusventen.
Bilen går mycket renare nu, inga ryck.
Hoppas lampan inte tänds igen.
1 854 Inlägg
15 juni 2010
Och så lyser lampan igen..
Controlled Insanity
41 Inlägg
16 juni 2010
Vad är det för felkod denna gången då?
1 854 Inlägg
16 juni 2010
Samma
ska ut och montera en orginaldump nu, det är troligen den som strular.
888 Inlägg
16 juni 2010
Har du samma felkod är det inte DUMPEN. Har du bytt kassetten?
1 854 Inlägg
17 juni 2010
Kasett stift och rengjord lmm.
1 854 Inlägg
17 juni 2010
bilen har startat över 10 ggr utan att lampan tänts smile nytt rekord
1 854 Inlägg
18 juni 2010
Nu tar orken slut snart..
Lampjäveln lyser igen
Får väl bli och lämna in skiten snart
Controlled Insanity
41 Inlägg
18 juni 2010
Kolla Stift nr8 i kontakten till tändkassetten och se vart den går till boxen.
Har tyvärr bara Wis över 9-5 och 9-3, och där visar den att den ska gå till stift 53 i boxen! kolla om detta är samma.
När du hittat vart kabeln går till boxen så testa att dra en ny provisorisk kabel mellan dessa två och sedan lossa minuspolen på batt. någon minut... Testa sedan att starta bilen och köra med den så ett tag.
Elektriker
718 Inlägg
19 juni 2010
Läste i haynes boken om tändkasseten, där står det att om man vänt den upp å ner så ska man vänta en stund, typ 30min eller va det va, kommer inte ihåg exakt, innan man startar bilen.
Som att kasta vatten i sjön.
680 Inlägg
19 juni 2010
är säkert tändkasseten byte min i veckan typ 1200 för en beg,,2700 för en ny
1 854 Inlägg
20 juni 2010
Den är redan bytt.
Iaf lampan har slocknat av sig själv får se hur länge det funkar.
