4673
740 gas problem!
11 Inlägg
9 juni 2010
har en volvo 740 gl årsmodel -89.
den går riktigtilla, så fort jag gasar så dör bilen. om ja gasar upp den väldigt sakta så går det för sig.
men så fort ja trycker lite snabbare på gasen så dör den, sen på tomgång hoppar den och går upp mellan massa olika varv, 800 - 1500 varv.
förekommer över avgassmällar vid gasning ibland
vad kan vara fel??
Mvh Vaaslig
Senast redigerat av vaaslig (9 juni 2010)
VaG
1 738 Inlägg
10 juni 2010
värkar som attcdu får för mkt eller lite bränsle. Kolla pump i tanken samt under bilen även relä o spridare, igensatt soppa filter. Pendlingen av varv är garanterat tomgångsmotorn
570 Inlägg
10 juni 2010
kollat dina felkoder? vilka fick du?
Mr_Aira
105 Inlägg
10 juni 2010
det kan vara insugspackningen det var den för mig
11 Inlägg
10 juni 2010
Tack för era förslag. men felkoden blev 1-2-1 och om ja kommer ihåg rätt så är det luftmassamätaren?
va dock länge sen man mecka med en gammal volvo
VaG
477 Inlägg
10 juni 2010
Låter precis som att lmm har get upp på symptomen du beskriver... felkoden säger ju desutom rätt mycket själv....
funkar inte lmm tuffar den lätt på tomgång men så fort du gasar flödar du på med bränsle men utan lmm mäter den aldrig luftmängden vilket gör att du flödar på för fullt med bensin men ingen luft o dödar motorn samt "misständer" i avgasröret av värmen smile
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
570 Inlägg
11 juni 2010
finns ju 2 saker som ändrar hur bilen ska gå. om inte lmm och lambda funkar ordentligt så går bilen som du beskrivit. din felkod säger lmm, ta loss den och kolla om trådarna inne i den är hela om de är trasiga prova byt.
du kan också prova när bilen är igång och ta av kontakten från lmm se om det händer något. gör de inte de så är den trasig.
Senast redigerat av Stizzsee (11 juni 2010)
35 Inlägg
13 juni 2010
Lambdasonden är ju ett vanligt fel på 740, kolla om motorlampan lyser också, då är det troligtvist lambdan som är trasig.
35 Inlägg
13 juni 2010
Kan ju även vara någon spridare som läcker.
