3705
V70R laddtrycks problem
68 Inlägg
9 juni 2010
Hejsan, Har fått problem med min V70 på sista tiden.
Kom ut i garaget en morgon och for till jobbet, Märkte då att den inte laddar som den ska. Kommer endast upp i 0.2 bar.
Bilen är ej chipad, har tidigare haft ladd på ca 0.5
Har kollat alla slangar och hör inget missljud som kan tyda på trasig intercooler.
Tänkte höra om nån kan tipsa på vad jag ska titta på här näst.
Var inne på volvo för att höra med dom om lite tips men dom verkade mest besvärade över mitt besök, Envisades med att jag skulle kolla slangar.
Tack på förhand /Mike
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
8 253 Inlägg
9 juni 2010
Wastegate eller magnetventil, om inte katalysatorn / nån ljuddämpare är igensatt.
68 Inlägg
9 juni 2010
Okej, Katen har lite rassel för sig, Försöka få ner den och kolla är No1?
8 253 Inlägg
9 juni 2010
Skramlar det i katalysatorn så kan man utgå ifrå att det är felet. För när den sätts igen så stryps motorn.
