3503
Byte av växellådsolja saab 9-3 aero
18 Inlägg
12 juni 2010
Hejsan!
har en sabb 9-3 aero 00 som jag tänkte byta växellådsolja i. vart sitter avtappningspluggen samt påfyllningspluggen? och vilken olja/kvalitet ska jag använda?
tack på förhand/ jonis
Hemmainstruktör
641 Inlägg
13 juni 2010
Om det är en manuell låda så sitter avtappningspluggen på vänster sida av lådan i nederkant, en 8mm insex. Påfyllning gör man smidigaste via nivåpluggen som sitter lite snett ovanför och bakom vänster drivaxel, också en 8mm insex.
Olja finns hos din lokala Saab handlare, eller så kollar du i instruktionsboken efter krav på oljan och köper nått som fyller dessa.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Servicetekniker
160 Inlägg
13 juni 2010
När du ska fylla på oljan kan det vara bra att ha med en gammal vattenflaska ller liknande med slang på. Det brukar vara ganska tight just där.
Bara ett litet tips för att det ska gå fortare...
Mvh Alexander
OG9-3 2.0T Sport Edition
18 Inlägg
13 juni 2010
okej ska se om jag hittar de! tack för svaren!
mvh jonathan
4 Inlägg
19 juli 2011
Mitt råd om man ska byta växellådsolja (oavsett bilmodell) är att ALLTID lossa nivåpluggen först, för den kan sitta åt så in i den om man har otur. Och tappar man oljan först och sedan inte får loss nivåpluggen, då hamnar man i ett trist läge.
