3354
C30 t5 låter när man svänger
117 Inlägg
13 juni 2010
köpte pecis en c30 t5 och så märkte jag idag att den knakar och låter konstigt när jag svänger vid stilla stående och även när jag kör iväg och ska svänga med en gång...någon som vet va det kan vara?
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
13 juni 2010
låter som att nån bussning eller nåt stag inte vill vara med riktigt längre
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
1 212 Inlägg
13 juni 2010
kan vara en taskig drivknut.. om de reparerat damask tidigare utan att kolla upp om slitage fanns på lager/drivknut och bara smällt dit ny damask kan ljudet komma vid stillastående vridning av ratten.
lyft upp bilen, kolla med hjälp av en kompis medans ni svänger och vrider på hjulet.
kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
1 212 Inlägg
14 juni 2010
grattis till att det var ett så enkelt fel.. ang sänkning satsa på coilovers=mkt roligare att få känslan i bilen som man vill ha egenskaperna.
mvh kenth66
117 Inlägg
14 juni 2010
tack:D joo jag vet men jag har hört från autotech att dem säger att om man sänker för mkt så då får drivaxlarna fel vinkel:/ fattar inte riktigt varför men du kanske vet?
/daniel
1 212 Inlägg
14 juni 2010
/daniel
Över 80mm sänkning är skadligt, dock är det väldigt sällan man sänker mer än 50-60mm
//Kenth66
117 Inlägg
14 juni 2010
så du tror inte att om man sänker den 50 fram och 60 bak så ska det inte göra något på drivaxeln?
Arg Snickare
875 Inlägg
14 juni 2010
neeej det är ingen fara.
1 212 Inlägg
14 juni 2010
kör själv på http://www.raidopower.se/  med ypperliga egenskaper. Coilovers Ksport Racing PRO Street Coilover, handlade dem via
http://www.streetperformance-butik.se/Shop/Index.php
// härligt företag, varmt att rekommendera // D2:an är nog minst lika bra till en vettig peng.
mvh kenth66
ps. såg du avensisen? ds
