2423
Motorbyte från 740 gl till turbo motor
13 Inlägg
14 juni 2010
hejsan skulle vilja ha lite information hur allt ska gå till innan reggning måste jag byta ut hela kabel härvan lr kan jag bara byta boxarna? och motor. har en volvo 740 gl från 1988 bromsar och sånt behöves inte bytas vad jag vet, och om jag bara behöver behöver byta boxarna hur gör jag med lmm kontakten och den som sitter på ena tryckröret bakom lmm
Bärs!
3 456 Inlägg
14 juni 2010
Prova SÖK funktionen, det här är ett väldigt återkommande ämne, så där borde du hitta något.
Lycka till!
Garaget.org peakade 2008.
13 Inlägg
14 juni 2010
har försökt och inte hittat vet inte vad jag ska söka på sad
10 287 Inlägg
15 juni 2010
Jag antar att du har en LH2.2.
Skall du byta till en Turbo (B230FT/FK med LH 2.4) så är det massor med kablar som i dagsläget inte finns i din bil.
/Göran
(Groucho Marx).
169 Inlägg
15 juni 2010
är de en -88 Gl så är de Lh2.4 kan jag tro
Full Gas Spar Tid:P
Bärs!
3 456 Inlägg
15 juni 2010
Mjaa, det är ju en 50/50 chansning när man bara har -88 att gå på...
Jag gissar 2.2 iaf. smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 juni 2010
B230F -88A = LH 2.2
B230F 88B- =LH 2.4
Jonas
13 Inlägg
15 juni 2010
hur får jag reda på om det är en 88a lr 88b? är lite ny i området med dessa motorer smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 juni 2010
Kolla i motorrumet, har du en svart liten box stor som en tändsticksask vid vänster fjäderben, så har du en 88B
Jonas
13 Inlägg
16 juni 2010
okey tackar så mkt för info, hitta den lilla fel kods läsaren och med andra ord är det bara att byta boxarna? smile
10 287 Inlägg
16 juni 2010
"bara" samt att löda in spridarmotstånd och förlänga kablaget till LMM.
/Göran
(Groucho Marx).
13 Inlägg
16 juni 2010
varför detta motstånd har inte förstått det efter som jag byter boxar och relän? :s förlänga kablarna går på en kväll smile men om detta motstånd vad ska det va då? tack i förhand
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 juni 2010
Eftersom turbons spridare är lågohmiga så måste du ha spridarmotstånd för att inte bränna upp styrboxen
Jonas
13 Inlägg
16 juni 2010
okey smile men finns de nån tråd om hur jag går till väga och hur det kopplas in?
boxarna kommer från en 940 turbo och tillhör den motor jag har smile
34 Inlägg
20 juni 2010
Lånar tråden lite. Jag har samma problem som dig smile Måste förlänga min LMM kabel till andra sidan ovanför batteriet, finns det inte färdiga kablar man kan köpa så att man slipper att klippa & löda, mitt projekt står lite stilla nu. jag saknar tryckrören, har tryckrör till 940 men inte 740 tongue och undre kylslangen som skall in i turbon den som delar på sig:O
10 287 Inlägg
20 juni 2010
Liten marknad för sånt......roll
Vill du inte själv så får du "hyra" in någon som kan och vill.
/Göran
(Groucho Marx).
34 Inlägg
21 juni 2010
/Göran
Haha okej, skriver här om jag hittar något på marknaden då big_smile Tack för svaret lol
