4607
Vilket slusteg till min baslåda (rockford låda med 12" basar)
435 Inlägg
15 juni 2010
har en baslåda med 2st rockford punch basar 12" på 800watt styck och 400wrms. köpte ett baslåde paket med slusteg och kondensator på brl för ca 3-4år sedan men nu har slusteget gett upp å står inget på de vade ligger på så vad kan man ha för styrka för att få ur all bas ur högtalarna?
2 914 Inlägg
15 juni 2010
vilka ohm är det på resp. bas??
4ohm per styck??
Artnr:srx1D @ http://cdr.jetshop.se/default.aspx
dock behövs mer än org. fräch generator + org batteri i strömväg.
435 Inlägg
16 juni 2010
4ohm per styck??
tror de ska vara de
Mosconi, JBL, Kenwood, Hertz
41 Inlägg
16 juni 2010
Jag skulle nog ha kört på ett Mutant Ascension 1 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16276
Mycke steg för pengarna och effekt så de räcker, ska inte ha några problem med att driva lådan fullt ut (:
Senast redigerat av DELTAA (16 juni 2010)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 juni 2010
Dubbelkolla att det är 4 ohm per bas då RF var lite roliga och hade lådor med både 4 och 8 ohm per element.
Brukar stå på deras lådor nogånstans.
Numera har Prime dubbla 4 ohms-element kopplade till 2 ohm.
Punch 1 ligger på 8 ohm styck kopplat till 4 ohm.
Punch 2 och 3 har 4 spolar på 4 ohm kopplade till 4 ohm totalt. (Dubbla spolar per bas)
5 852 Inlägg
16 juni 2010
En bra fråga är vad lådan och steget du har heter och vad är det för storlek på kablarna du har dragit.
435 Inlägg
18 juni 2010
storlek på ström + jord har jag inte koll på men dom är förstora för annslutningarna på steget så jag har fort klippa bort lite tråd för att få dit dom. kabeln från slusteg till lådan är nog lite för klena men har inte märkt av att basen spelat dåligt eller dyligt. nu med trasigt steg så funkar bara ena basen och de basar på bra endå. sitter även en kondensator på 1farad
baslådan heter Rockford Fosgate Punch PL1-212
slusteg heter Rockford Fosgate POWER T3002
41 Inlägg
18 juni 2010
Har du "kors testat" så att de inte bara är ena bas som har dött då?
435 Inlägg
21 juni 2010
japp de har jag gjort och båda fungerar. felet sitter i slutsget för ibland när man svänger så slutar basen att fungera då lär man svänga kraftigt eller åka i ett fartgupp och de är inge glapp i kabablarna utan glapp inne i steget så får nog bli att man köper de han länka till
