3455
Audi 80 som kokar?
62 Inlägg
15 juni 2010
Jag hoppas jag postar tråden rätt, annars får nån flytta den.
Köpte en audi 80 -88 idag med 1.8 spisen i.
Körde den hem, ca 5 mil. När jag skulle parkera i garaget så börjar bilen koka.
Lät den svalna, fyllde på vatten och startade den. Fick stå på tomgång i ca 3-4 min innan den kokade igen.
Åkte och handlade en ny termostat och bytte, provade igen men samma resultat.
Alla slangar samt kylare blir varm.
Vad kan det vara för fel, är ytterst tacksam för snabb hjälp!
/Mickejonsson
477 Inlägg
16 juni 2010
låter som att topp packningen kan ha gått!
om det inte bara var taskigt med glykol i när du körde hem och att du har luft kvar i systemet! prova lufta ordentligt och fyll upp till max med vatten o kör igång.
försvinner vattnet och ytterligare ny luft i systemet kommer tillbaka så de det nog bara börja skruva packning...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
