3853
Volvo v70 2,4d med startproblem
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
18 juni 2010
hej.
min v70 2,4d 163hk 01'a startar bara med startgas lr om den rullas igång.
nån med nån bra idé på problemet?
tack på förhand.
4x4 is tha shit!
1 043 Inlägg
18 juni 2010
Fungerar glödningen?
228 Inlägg
18 juni 2010
har ingen betydelse om motorn är kall lr varm så det tror ja inte det är..
4x4 is tha shit!
724 Inlägg
19 juni 2010
Är bränslefiltret bytt? kan va igen täppt?
228 Inlägg
19 juni 2010
då torde den ju inte kanon, men det gör den så fort den startar, men ja ska kolla läget.
4x4 is tha shit!
Egen företagare
864 Inlägg
19 juni 2010
Går bilen som den ska annars då? Det är väll common rail på den också så pumpen har nog inte kuggat heller.
Kan vara så att pumpen är dålig.
Startar den aldrig på nyckel?
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
228 Inlägg
28 juni 2010
ja när den startar, som den gör skit lätt med lite startgas lr rullas så går den som en klocka i motorn.. inga konstigheter som helst.. pumpen är bytt men inte ny iofs så jao.. ska pröva å "trycka" den nån dag..
4x4 is tha shit!
83 Inlägg
28 juni 2010
Har du kollat så du har bra kompression i motorn?
