4467
"Bygga" in USB uttag i panelen Saab 9-3 -00
56 Inlägg
20 juni 2010
Är ute efter lite tips på hur jag ska göra, har en stereo med USB uttag bakifrån så tänkte dra ut den på framsidan utav panelen på saaben. Jag har redan prövat på ett sätt men det blev katastrof.
Gjorde så att jag plocka loss en "lös knapen" bredvid knappen för stolsvärmen. Öppnade upp ett hål för att sedan stoppa in USB uttaget men som sagt vart inget bra. Sitter dåligt som fan och ser förjävligt ut..
Så gott folk några tips på material etc jag kan använda för detta ändamål i samma hål som jag redan påbörjat med?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juni 2010
Du kan inte tänka dig att sätta uttaget i mittkonsollen nånstans då, typ under armstödet? Jag satte det där i min SS, ser ju inte så jättesnyggt ut när man våldat dit det men funkar bra!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
56 Inlägg
20 juni 2010
Hmm körde du bara upp ett hål där? svårt att komma in med kabeln då? upp till stereon?
37 Inlägg
20 juni 2010
http://www.kjell.com/content/templates/ … ,153500000
Den kanske är något att använda. Dock verkar det vara "den andra" usbkontakten på baksidan. Kjell kallar det uttag A och uttag B. Men det kan du ju köpa när du ändå köper den här i så fall:D
56 Inlägg
20 juni 2010
xion92 skrev:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=38024&path=97000000,119000000,149500000,153500000
Jävlar vad grymt undra hur stor den är hmm, va förbi kjell idag typ 3 gånger de visste inte ett skit! Får åka och titta på den imorgon:)
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
20 juni 2010
har inget bra tt komma med men fan vilken bra lösning smile bygga in ett usb uttag är ju inte alls dumt smile
56 Inlägg
20 juni 2010
Ja alltså får jag till det med usb uttaget i panelen så ska jag sätta in en aux utgång också, mitt första försök var då att använda det befintliga "knappen" som är som en Dummy där bara körde lite pl400 på baksidan oså men icke sa nicke det höll inte.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juni 2010
Nja jag hade en löstagbar plastplutt som jag gjorde hål i och sen limmade fast en USB-kontakt i. Inga problem att dra kabel i min heller, var bara att ta bort en kåpa på sidan om mittkonsollen.
56 Inlägg
20 juni 2010
Dubs skrev:
http://www.neutrik.com/Secure30/getMedia?encoding=ISO-8859-1&client=neutrik&saveAs=true&saveAsName=nausb-w.pdf&mediaPath=D:\DATA\CLIENT\neutrik\media\products\downloads\&mediaSavedName=210_t2_987072893.pdf&contentType=application/pdf
Tack så mycket ska åka förbi kjell imorgon och pröva med den fast än att jag "typ" har löst mitt problem smile
56 Inlägg
20 juni 2010
Vad tycker ni ??
http://www.freeimagehosting.net/uploads/th.88bb52376a.jpg
ska jag ha det på det viset?
Eller fortsätta på samma ide och försöka göra något utav blindhålet ? (jag vet det är skit fult just nu)
http://www.freeimagehosting.net/image.p … 43478e.jpg
Senast redigerat av mevvan (20 juni 2010)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
20 juni 2010
sj har jag borrat och limmat en usb förlängnings kabel i handsfacket som går till stereon
56 Inlägg
20 juni 2010
Ganska bra ide det med syns ju inte så mycket om det blir fult heller, men jag försökte också limma det gick åt helvete håller ju inte :S
2 432 Inlägg
20 juni 2010
jag körde med vanlig superlim och de håller bra:)
56 Inlägg
20 juni 2010
big_smile okej då limma du bakom handsfacket antar jag ?
2 432 Inlägg
20 juni 2010
nej utan drog in kabeln en  bil in i facket och limma den på sidan smile
9 121 Inlägg
21 juni 2010
Kan rekommendera dig att använda smältlimpistol. Biltemas stora modell se till att den är riktigt varm så kommer det sitta satan sen!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 juni 2010
Den där lösningen  som är på bilden ser enligt mig inte alltför bra ut, blir ju i vägen för handskfacket när man ska öppna det och så är väl risken rätt så stor för att en passagerare knäcker en inkopplad USB-sticka med sitt ben.
733 Inlägg
21 juni 2010
det är ju skönt att ha usb minnet i handsfacket bla. jag har det så det är ju skönt att inte vara orolig att bryta av det ifall det är i vägen, och är det ett sånt minne som jag har som blinkar rött hela tiden så är det riktigt irriterande om man inte har det undangömt smile
56 Inlägg
21 juni 2010
Stämmer fan tänkte på det idag så får nog försöka med "gamla" lösningen, har inte hunnit pröva det jag gjort nu men jag ska. Annars fortsätter jag på blindhålet med limpistol;)
Stämmer bra det med men att jag sen ska börja göra hål där med orkar jag inte med men smart ide ändå.
