4591
Koppla två slutsteg (nybörjare)
12 Inlägg
20 juni 2010
Hej det är så att jag har inhandlat två slutsteg av märket Denver. Jag är inte så väldigt duktig på just detta med kopplingar men kan endå en del saker.
Bakgrundsfakta:
Jag har två stycken http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/
och jag har även 2 st http://www.docent-decibel.se/store/bils … od_18.html
och två stycken 6*9 från MDS som jag tyvärr inte har någon beskrivning på.
Jag har kopplat en kabel från batteriets plus pol som jag har skarvat till ett "Y" som jag sedan dragit varsin kabel till varsitt slutsteg i bagaget som jag sedan dragit varsin jordsladd till ramen. Remoten har jag dragit från huvudenhetens remote bak till slutstegen där jag skarvat till ett till "Y" som går till de båda slutstegen.
Jag har dragit alla kablar lika dant på båda slutstegen. Så jag beskriver hur jag gjort på ett. Eftersom det har fyra kanaler har jag bryggkopplat två kanaler till en bas och två kanaler till en 6*9a och lika så på det andra slutsteget så sammanlagt driver jag en bas och en 6*9a på varsitt slutsteg. Basarna sitter i en stor låda som jag köpt på MDS http://www.mds.se/sv/product/967/MDS-SE … 12-tomlada. På de två bryggkopplade kanalerna som jag kopplat varje bas sitter en "förstärkar switch" som har tre lägen 0 db 6 db och 12 db.
Problemet:
När jag sätter båda "förstärkar switcharna" på samma styrka antingen båda på 0db, 6db eller 12db så blir ljudet väldigt lågt och det blir nästan ingen bas alls. Sätter jag det ena slutsteget på 6db och det andra på 12db så blir det en bra skillnad och det blir bättre ljud och mer bas. Sätter jag ett slutsteg på 0db och det andra på 12db så blir det väldigt bra bas.
Det kanske inte låter som något problem men när jag gjort detta går basarna ojämt och ger inte lika mycket "tryck". Samma sak blir det om jag gör det spegelvänt med 0db, 6db respektive 12db på de två slutstegen.
Jag behöver hjälp med att få slutstegen att fungera korrekt och få dem att ge lika mycket "effekt" till båda basarna alltså kunna sätta båda på 12db?
Jag kanske har kopplat fel någonstans eller så skall jag koppla det annorlunda?
Jag har också hört att jag ska använda mig av en kondensator med 2 utgångar för att dela upp strömmen jämt eller att använda mig av två stycken som jag sätter på varsin sladd efter "Y" skarvningen från plus polen från batteriet.
Alla svar/tips är välkomna!
EDIT: Varför jag inte kör båda basarna på ett slutsteg och 6*9orna på det andra är för att bas förstärkaren endast finns över två kanaler på slutsteg alltså blir det inte samma tryck utöver båda basarna om man kopplar dom till samma slutsteg!
(ursäkta mig för eventuella stavfel och liknande)
MVH// Wallin:)
Senast redigerat av HWallin (20 juni 2010)
Det heter STEREO
893 Inlägg
20 juni 2010
kör ena 4 kanals steget på basarna och det andra på 6*9". Sedan att det kan låta konstigt e tyvär inte underligt då de stegen inte e de bästa på marknaden....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
12 Inlägg
20 juni 2010
146 Inlägg
20 juni 2010
hur har du gjort med lågnivå kabeln ? dragit 2 st? lr som jag sätt vissa gjort en kontakt i varje.
12 Inlägg
20 juni 2010
Jag har ett par med lågnivå kablar alltså två uttag på huvudenheten som jag har fördelat upp till 8st. 4 som går in i varje slutsteg
146 Inlägg
20 juni 2010
Okey. har du provat och ha 6,9orna inkopplade till huvudenheten, och bara ha basarna till stegen.
För jag tycker att det är onödigt att ha slutsteg till 6.9or
Då jag aldrig har vart med om att man fått märkvärdigt bättre ljud tackvare slutsteg.
12 Inlägg
20 juni 2010
Då det finns 2 kanaler över på varsitt slutsteg var det bara enklare att dra dom till dom istället för huvudenheten eftersom 6*9orna sitter i hatthyllan och slutstegen sitter en halvmeter ifrån 6*9orna!
Ingen märkbar effekt om man kopplar bort 6*9orna så jag lät dom sitta kvar!
146 Inlägg
20 juni 2010
ja då vet jag inte.
685 Inlägg
20 juni 2010
Om det är bassboosten (Lowboost enligt ditt steg) du snackar om nu så rekomenderar jag dig att sätta den på 0 dB då den förvränger signalen och kan förstöra dina basar.
Jag hade gjort precis som Holst sa och kopplat basarna på 1 slutsteg och 6x9 på 1 slutsteg.
63 Inlägg
20 juni 2010
skruvat något på gainen?
7 277 Inlägg
20 juni 2010
Då har du aldrig monterat dom rätt heller....
12 Inlägg
20 juni 2010
Nehe? tack för svaret hjälpte mycket ! Inga andra tips på hur jag kan lösa problemet utan "då har du aldrig monterat dom rätt"?
7 277 Inlägg
20 juni 2010
Om det är basboosten du menar att du ändrar på så ska den helst stå på 0.
Prova att fasvända ena basen, dvs koppla om plus och minus på en utav BASARNA.
Eftersom det låter högre när du har den ena spelande högre än den andra men det försvinner när bägge spelar lika så låter det som att dom är fasvända mot varandra och släcker därmed varandras bas.
Du har gjort rätt med att köra med basarna på olika steg pga filtrena.
Hur stor är plus- och jordkablarna till stegen?
Hur har du sättit fast dom och hur har du dragit dom till bägge stegen?
Sen eftersom bägge sitter i en stor låda så bör du använda en multimeter för att ställa in bägge stegen exakt likadant.
Jag tror att det går till som så att du spelar en fast ton, ex 50hz och sen mäter du med växelspänning över slutstegens utgångar och justerar in med gain/level så bägge spelar likadant.
Har för mig att det är så det fungerar, har aldrig behövt göra det själv så.
Kicker
163 Inlägg
20 juni 2010
läste jag fel eller har du satt lågnivå kablarna på både in och out på stegen? eller har du bryggat dom
See you sideways!!
12 Inlägg
20 juni 2010
Jag har bryggat dom! glömde skriva att det fanns 2 utgångar också!
12 Inlägg
20 juni 2010
Jag ska testa att byta + och - på en av basarna och kolla med filtrena om dom fortfarande tar ut varandra
olika hz har jag sätt att man kan köra på spotify så det blir att testa det sedan ! tackså mycket!
12 Inlägg
20 juni 2010
Japp dom står lika dant på båda stegen !
12 Inlägg
20 juni 2010
Nu har jag varit ute vid bilen och bytt + och - på en bas och då började jag se att ena slutsteget glappade mellan rött och grönt läge alltså root mode och normal mode då började jag fundera på om det vara lågnivå kablarna så jag lät basarna sitta så som jag flyttat dom och drog ur lågnivå kablarna på det steget som blinkande mellan rött och grönt! Då lös den bara grönt alltså var det något med lågnivå kablarna. Så jag kollade igenom alla 8 kablarna bak till sina "Y" splittar och tills jag nådde huvudenheten. Sen drog jag om allting så det ena steget driver "vänster" lågnivå kabel och så att den andra driver "höger" lågnivå kabeln och då funkade ljudet!!! Enda som behöver göras nu är att testa med en multimeter så allting är synkat till samma styrka smile
