2767
Startproblem med klickljud
37 Inlägg
20 juni 2010
Problemet:
När jag ska starta min L200 så hörs det bara ett klickljud under huven men ingenting händer.
* All instrumentering fungerar och alla lyktor lyser.
* Det går ej att hjälpstara bilen.
* Det sitter friska batterier i bilen.
* Ny jordkabel dragen (plus att den gamla sitter kvar)
* Har plockat bort startmotorn och provkört den. (Inga problem)
* Bra kontakt på båda batterierna.
Vad kan det vara ?
Egen företagare
864 Inlägg
20 juni 2010
Om du matar ström med en kabel från batteri till selenoiden (stavning) går motorn runt då, isf är det kabel mellan tändning och startmotor som är dålig.
Om det sitter nått relä mellan där så kan det vara det som är kasst så det bara klickar.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
37 Inlägg
20 juni 2010
Samma sak där. Det bara klickar.
21 761 Inlägg
20 juni 2010
Plocka fram multimetern och ställ den i läge för spänningsmätning, sätt ena mätpinnen på det batteri som ger ström till startmotorn och andra mätpinnen på solenoidens bult där batterikabeln sitter fast. Vrid nyckeln i startläge och se vad multimetern visar, det ska visa så låga siffror som möjligt.
Den mätningen visar vilket spänningsfall det är i batterikabeln ner till startmotorn, en lite annorlunda mätning än "normalt" kan man säga. Mätpinnen på batteriet sätts på själva batteripolen, inte polskon. smile
Senast redigerat av Drönirettab (20 juni 2010)
37 Inlägg
21 juni 2010
Har plockat bort startmotorn nu och ska lämna in den på en översikt och hoppas att felet sitter där.
