20 juni 2010
Jag har tre jobbiga problem som jag inte kan hitta någonting om.
Det ena är att varv mätaren nästan går ner till 0 (och bilen nästan dör) vid full rattutslag och man ska krypköra fram.
Det andra problemet är att det kommer ett konstigt "skär" ljud när man skall köra iväg på 1an ibland.
Ljudet kommer från förarsidan från framvagnen låter det som. Eftersom att ljudet enbart kommer ibland så är det skitsvårt att hitta felet. Någon som har några förslag på hur man kan felsöka lite mer eller nåt vanligt problem?
Tredje men inte sista problemet, klistret som sitter under dörrlistorna, får inte bort de.
Har testat med T-röd. Suttit och försökt få bort det med naglarna, men det tar ju flera timmar.
Någon som har några förslag?
Tacksam för svar
// ronaldo
