Jag har en audi 80 1.8s mina ventiler har börjat ticka tror jag och jag har bytt olja osv. finns de något annat man kan göra ist för att köpa nya? som skämmigt när de låter som en diesel nästan tack för svar!
Ge gärna styling och tips som man enkelt kan fixa på sin audi 80 :)
Det är troligtn inte ventilerna utan tryckarna... Blir till att börja plocka ner mycket... Finns nåt medel man nkan ha i oljan men et i fan vad det heter...
Det är Hydrauliska Ventillyftare så det är bara att byta-.!!
Vissa oljor och eventuella tillsattser kan lindra besvären men inte ta bort.( i så fall väldigt kort tid när oljan är fräsch.-. )
Kan dock vara så att det sitter skit i lyftarna. Avlagringar osv.. Prova och gör några snabba olje byten.. ( behöver inte vara högkvallitativ olja förutom den du stoppar i sist ) Så kan det försvinna eller lindras i alla fall... Men troligt vis är dom slitna och behöver bytas..
Dock är det ingen större fara så länge dom inte tickar medans motorn är varm..
en bra olja att rekomendera att köra på är Castrol GTX magnatech MVH/ adde
testa att göra ett oljebyte och testa med något annat märke ja hade oxå en 80 som tickade men det gick över när ja bytte märke på oljan! alltid värt ett försök iaf
