2464
Hjälp med budget-bilstereo / ljud
4 Inlägg
22 juni 2010
jag behöver lite hjälp med att fixa en budget-bilstereo.. i en bruksbil för under 10 000 känns det dumt att lägga hur mycket som helst på ljudet, men
jag vill får ut så mycket som möjligt av det jag har:
dessa grejer har jag nu:
slutsteg
proson rsa-150  http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=296063
baslåda
proson rsx 10px baslåda http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=423877
slutsteget är tänkt att driva endast basen.
högtalare:
proson 6,5 (fram)http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=44278
gas tw125 (fram) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=194884
proson (hatthylla)6x9 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=44279
mycket budget som ni ser.
huvudenhet: mutant 2300bt http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=496772
det ska sitta i en mazda 323 -91
till frågorna:
1. behöver jag _ett till_ slutsteg för att få vettigt ljud ur högtalarna?
2. blir gas-diskanterna överflödiga när jag redan har koax-högtalare fram, eller växer ljudet ytterligare med dem ändå?
3. behövs ett extra batteri för att hålla ordning på en anläggning med slutsteg+baslåda?
(enl. förra bilägaren är batteriet en månad gammalt i skrivande stund)
4. är det något som verkar helt åt helvete som jag borde tänka på innan jag kör igång?
kort sagt; hur får jag ut mesta möjliga ur det jag har utan att behöva spendera (en massa) mer pengar?smile
tack på förhand.
Senast redigerat av xpallax (22 juni 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 juni 2010
Inga problem att driva dom högtalarna med huvudenheten! Tror inte du får ut så mycket mer av dom med ett steg så att det skulle vara värt, möjligtvis från 6x9orna men du har ju baslåda som tar hand om basen. GAS diskanterna blir överflödiga ja, om du inte kan dela bort diskanten från koaxialerna. Extra batteri ska absolut inte behövas för den anläggningen, inte för normalt bruk iaf dock om du vill stå still och spela utan motorn igång så kan det behövas.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 Inlägg
22 juni 2010
snabbt och enkelt. tack för det!
dela bort diskanten lär jag inte lyckas med..
jag snackade med en polare som sa att kan hända att diskanterna ger ett litet lyft, om fronthögtalarna placernas någorlunda långt ner i dörrarna,(vilket de kommer göra) och diskanterna högre upp.
en fråga till på vägen:
som det ser ut nu
huvudenheten + de högtalare som sitter i nu (5 1/4 frontar, som jag tror är original)  och något skräp till hemmastereohögtalare i bagageluckan, så går det att vrida upp volymen till max på huvudenheten utan att det blir obehagligt..
jag misstänker att högtalarna i bagageluckan är betydligt mer tungdriva än de kommande 6x9orna,
är det troligt att det kommer gå att spela högre (ljudmässigt) efter bytet eller är det isåfall att ändå skaffa ett slusteg som gäller?
och, räcker slutsteget till för att få okej ljud ur baslådan?
lådan:
2x12" SUBWOOFERS
50 OZ MAGNET
4-LAYERS VOICE COIL(AL):2"
MAX POWER: 800W
FREQ. RESP.: 30-300 Hz
IMPEDANCE: 4Ω
SPL: 90dB/W/M
Och här är lite produktinfo om slutsteget:
OUTPOWER RMS(WATTS) 14.4V(1%THD+N)
75Wx2CH/4Ω   140Wx1CH/4Ω(BTL)
SIGNAL TO NOISE RATIO: 90dB
MAX OUTPUT POWER 90Wx2CH/4Ω   240Wx1CH/4Ω(BTL)
INPUT SENSITIVITY: 0.2-4V
FREQUENCY RESPONSE: 20-20K Hz
OUTPUT TRANSISTORS: TRANSISTORS PROTECT OVER TEM OVER CURRENT:Y
INPUT MODE: RCA/SPEAKERS
FUSE MODE: ATC(25Ax1)
RCA-PRO-OUT:N
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 juni 2010
Det kan nog ge ett litet lyft med diskanter uppe på brädan om koaxialerna sitter långt ner i dörrarna, men då borde du även dela bort diskanten i koaxialerna.
Högtalarna som du har där bak nu är troligtvis på 8Ohm, därför så får du inte ut så mycket effekt från din huvudenhet. 6x9orna är 4Ohms och då får du ut ungefär dubbla effekten och kommer alltså att kunna spela högre (även om 6x9orna kanske har lite lägre känslighet). Steget kommer få basarna att låta ja, men inte mycket.
4 Inlägg
22 juni 2010
borde jag satsa på ett annat slutsteg?
kanske kan jag lämna tillbaka det jag har nu, och isåfall har jag en budget på ca 700pix
det känns ju som småpengar i sammanhanget, så frågan är om det är värt att leta efter annat..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 juni 2010
För 700kr så är det leta begagnat som gäller isåfall, men tror inte du får tag på så värst grymma grejer för dom pengarna, då ska du ha tur!
4 Inlägg
22 juni 2010
jag kör på det jag har tills det tystnar helt.cool
tack för hjälpen dude!
