2601
Hur får man bort dörrsidan (på insidan) på en v70??
195 Inlägg
22 juni 2010
Hejsan!
Jag har en v70 -06 och undrar hur man får bort dörrsidorna.
Det sitter ju gråa "täckhattar" över skruvarna som sitter runt om dörrsidan, och jag har försökt peta bort dom med en platt mejsel men dom sitter som berget, hur får man bort dom?
och är det bara de skruvarna runt om dörren som behöver tas bort? inget runt handtaget eller nått ställe?
Jag ska nämligen byta dom där listerna runt handtaget, och det är ju lite pilligt.
Är första gången jag gör detta, så behöver lite tips smile
Kan nån hjälpa mig med detta? smile
Uppskattas!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
22 juni 2010
Det är inga skruvar. Det är nitar som du trycker in mitten på och sen plockar ut. Sen sitter det även 2 st torx innanför handtagsbågen på innsidan, du får bända bort locket.
Lånar bild från Galic_Andro
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=596081
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
195 Inlägg
22 juni 2010
Tack så mycket! smile
Då förstår jag. men jag försökte trycka på dom, men inget händer ju?
195 Inlägg
23 juni 2010
ingen?
Plåtis
948 Inlägg
23 juni 2010
Beror på års model hur "pluggarna" runt kanten på klädseln ser ut..
1/ lite större "plopp" i mitten som ska tryckas in så den hoppar in en bit i pluggen.(sk. japps plugg).
2/ "ploppen" i mitten syns knappt, den ska försiktigt tryckas/knackas in med ett don eller liknande en bit så att hela pluggen släpper. Denna typ är tre delad, en hylsa,mitt plopp,yttre pluggen..
Sen är det 2 st torx bakom yttre delen av handtaget.
Lägger in bilder på pluggarna i mitt galleri..
195 Inlägg
23 juni 2010
Okej, vad ska man ta för att dom ska ploppa ut? trycka med en penna eller vadsomhelst? ska man trycka hårt? Det är en 2006 årsmodell, v70. smile
195 Inlägg
23 juni 2010
någon som vet det?
195 Inlägg
24 juni 2010
1 562 Inlägg
24 juni 2010
ett dorn skrev han.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
24 juni 2010
En torxmejsel av rätt storlek funkar oxå att trycka med!
//Brådhis
195 Inlägg
24 juni 2010
Ok, tack! ska ut o testa detta nu!
195 Inlägg
24 juni 2010
det funkade, vet hur man får bort clipsen nu runt om, men nu är det dörrhandtaget tongue
vart ska man stoppa in mejseln för att "dela" handtaget? jag hittar ingen skarv :S
* Voff voff *
10 634 Inlägg
24 juni 2010
Kolla längst upp eller längst ner! Brukar vara lättast där!
//Brådhis
1 562 Inlägg
24 juni 2010
sitter de ingen skruv när du öppnar hantaget?
195 Inlägg
24 juni 2010
aa det är som ett injack längst ner, så får väl pröva börja där. fast skarvarna är riktigt bra gömda om man ska dela den på sidan tongue
195 Inlägg
24 juni 2010
jo men jag undrar ju hur jag får loss handtaget tongue
1 562 Inlägg
24 juni 2010
jo men om du drar i den du öppnar dörren med sitter ingen skruv bakom där?
Senast redigerat av mange_240 (24 juni 2010)
195 Inlägg
24 juni 2010
Det sitter ju 2 torx skruvar under handtaget, alltså inte det du drar i för o öppna dörren, utan själva det stora handtaget man kan hålla sig i. man måste ta bort dom 2 skruvarna samt clipsen runt om dörrsidan för att få loss allting.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
24 juni 2010
ser du inte skarven som går på sidorna på handtaget? lättast att börja dela är i nedankant. sen sitter det två torx25 in en bit i den delen av handtaget som är kvar på dörrklädseln.
Smoke Tires Not Drugs.
195 Inlägg
24 juni 2010
aa det vet jag. jag blev bara lite snoken eftersom jag inte såg nån skarv på sidan av handtaget. men jag får väl börja nerifrån eller något då smile
