där sitter ju ingen...på rs2000 sitter mappsensor och den behöver du inte ens röra vid montering av sportfilet bara att plocka bort luft burken och sätta ett rör från insuget direkt....
nu förstog jag inte riktigt hur du menade.. kolla en bild på min motor.. och om du kan.. förklara till mig hur jag ska få dit ett sportluft filter.. mvh
mkt smidigare när du har mappsensor . jag tar förgivet att alla kör med luftmasse\mängdsmätare ersätt sista biten bara med ett rör o sen ta bort filterboxen o lägg filtret på valfritt ställe .
