2664
Ojämntomgång vid inbromsning Saab 9-3 Aero -01
3 Inlägg
23 juni 2010
Jag har lite problem med min bil och jag ska fösöka att beskriva problemet så gott jag kan, har även läs lite andra trådar här på forumet men det passar inte riktigt in..
Problemet lyder;
När jag är ute och kör med bilen och ska bromsa in kopplar jag och bromsar då vill bilen oftast dö tomgången blir otroligt låg och går ifrån "normal" ner till typ 200 varv och ibland så dör den till och med. Vissa gånger får den en högre tomgång än "normalt" ca 1500 varv och vid inbromsningen ca 1100 och efter ett tag återgår den till normal tomgång igen.
Jag har haft bilen inne på felsökning då sa de att de var LMM som var problemet så jag köpte en ny och satte dit den dock utan resultat bilen gick sämre vissa stunder. Jag har även letat efter slangar som sitter löst eller har lossnat, även läckage utan resultat där också.
Tyvärr så är jag väldigt okunning då de gäller bilar och motorer, så min bristande kunskap sätter stopp för mig nu så jag vänder mig till er i förhoppning om hjälp!
Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få,
Mvh Erik
Senast redigerat av InZane_ (23 juni 2010)
