har grejjat lite med kompisens v70 bytt motor problemet nu är att allt funkar utom att starta med nyckeln inga problem att putta igång den: startmotorn går runt vi har dubble kollat alla jordar (tom satt dit xtra för att vara säkra) har mätt strömen till boxen. har bytt ut imobelizer ringen vid tänningslåset alla säkringar är hela och batteriet är tipp topp ända fel vi uppmärksammat är att generatorn inte verkar ladda har kopplat bort den och testat oxå när vi kollat tändningen när startmotorn gå runt så är den nästan sten död kommer ngn blixt då och då har testat flera tändspolar och datorboxar tycker ju att går det att putta igång den så borde det gå att vrida igång den ..... antar att det är något vi antar att det är något spänningsfall någonstan men frågan är bara vart det kan vara har ju mätt allt som mätas kan
Kollat alla anslutningar på batteriet på pluspolen? Där sitter det några kablar som matar lite allt möjligt till motorstyrningen. Har dem ärgat så kan det nog bli som du beskriver.
vi har faktiskt funderat på kodning men bilen startar på nyckeln ibland alldeles efter den har varit igång och får vi någon enstaka gnista på den när vi vrider runt ärg existerar inte i det motorummet just nu allt är som nytt fast finare vill jag lova
