3163
Problem Weber 32/36
1 Inlägg
25 juni 2010
Håller på att bytta förgasare i en jeep wrangler. Har tagit bort den gamla carter förgasaren och ersatt den med en weber 32/36.
Har följande problem svår startad. När man har fått igång den så ligger tomgången på runt 600-700 men gör man sen ett kraftigt gas på drag så dör motorn och det smäller till i ena tratten på förgasaren. Kör man med bilen finns det igen ork i den gasar man för mycket så dör den.  Jag har en bränsletryckregulator kvittar hur mycket man skruvar på den samma problem. Jag har haft isär förgasaren bytt menbran och nål efter som den legat några år. Har även bytt bränslepump.
Har inte kollat bränsletrycket än kan det vara något problem mellan pump och tank?. Annan bränsletrycksregulator?
Vad hitta på håller på att bli tokig snart / Jacob
